Установка ксенона в ближний+полировка фар. Немного фото.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Установка ксенона в ближний+полировка фар. Немного фото.  (Прочитано 21881 раз)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #15 : Май 12, 2009, 00:13:58 am »
Не совсем понял про реле. Оно понятно, что через реле лучше. Только обычно ближний как раз через реле и включается. То есть, если я правильно понимаю (честно скажу, что сейчас теоретизирую, в схемах сидовских не копался), в штатном варианте подрулевой переключатель подает питание на ближний не напрямую, а включает реле. А вы к этому реле добавили еще одно. То есть, теперь подрулевой включает штатное реле, которое включает ваше реле. Я правильно понимаю?
PS если нетрудно, кто-нибудь покажите схему включения ближнего на сиде
Сид продан, сейчас Sportage
CEEDоров
  • Russian Federation Москва, ЗАО, Кунцево
« Ответ #16 : Май 12, 2009, 12:34:08 pm »
 В теме Отзывы и отчёты накидал небольшой отчетик по данной теме -> http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13249.0.html
Iluxa
« Ответ #17 : Май 12, 2009, 12:51:16 pm »
А сигнализацию можно поставить в вашем сервисе?интересует Пандора 2000 без автозапуска.
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #18 : Май 12, 2009, 13:39:45 pm »
SergeySN, и вовсе вы не теоретизируете.... посмотрел схему. С реле получилось масло масленое...... лампы действительно запитываются через реле, поэтому дополнительное реле не нужно.
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
« Ответ #19 : Май 12, 2009, 13:43:45 pm »
:) честно скажу, не смотрел схему конкретно на сид, а действовал по общим правилам :)
Мне было важно, чтобы питание подавалось напрямую с АКБ и провода были соответствующего сечения для обеспечения корректной работы блоков.
Можете сюда выложить схему? Если в сиде и правда все так безоблачно, то это облегчит жизнь многим установщикам :)
« Последнее редактирование: Май 12, 2009, 13:56:25 pm от Q »
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #21 : Май 12, 2009, 14:13:45 pm »
Cенкс :)
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #22 : Май 12, 2009, 14:28:32 pm »
C релюхой все понятно :) она есть штатная.
Только вот хватит ли штатной проводки для корректной работы блоков, особенно в момент розжига.
лампочка и блок розжига две большие разницы (и одна маленькая  :D )
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #23 : Май 12, 2009, 14:56:31 pm »
На ближний идет провод сечением 0.85 мм.кв. А какой ток потребления у блока розжига?? Пишут что вроде мощность 35ват~3A, даже если при розжиге и есть бросок тока, то провода должны выдержать т.к. нагрузка кратковременная. ИМХО
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #24 : Май 12, 2009, 15:08:29 pm »
Рабочее напряжение питания 9В-16В.
Диапазон входного напряжения 7В-21В.
Минимальный порог напряжения 7,5В.
Максимальный пусковой ток -15А.
Номинальный рабочий ток - 3,2А.
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #25 : Май 12, 2009, 15:12:58 pm »
там по-моему 0.5 мм.кв.
интересует именно момент розжига. там до 15 ампер прыгает ток ;(
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #26 : Май 12, 2009, 19:15:35 pm »
На схеме написано, что 0.85 кв.мм Я думаю, что провода такой бросок тока выдержат, но от вашей установки допреле с прводами большего сечения хуже однозначно не станет
« Последнее редактирование: Май 12, 2009, 19:49:56 pm от DenGL »
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #27 : Май 12, 2009, 19:37:41 pm »
В принципе соглашусь, скорее всего выдержат, но с другой стороны так неохота гадать (особенно на чужой машине)
Пока все равно буду ставить через дополнительное реле, пускай это будет масло масляное :) Но кашу маслом не испортишь :))))
Думаю, лучше обратиться с вопросом к тем людям, которые уже имеют сидо-ксенон, установленный напрямую. Сталкивались они с трудностями или нет...
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #28 : Май 12, 2009, 19:52:55 pm »
А думаете многие задумывались над этим? Дополнительное реле с проводами большего сечения - это ОДНОЗНАЧНЫЙ ПЛЮС!!
« Последнее редактирование: Май 12, 2009, 19:54:28 pm от DenGL »
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #29 : Май 12, 2009, 20:01:33 pm »
пардон , господа - я не в теме))
т.е. В ы мне поставите за 4500 хороший корейский ксенон и так , что его и не видно????(под капотом).
Или это только 1 эксперимент????
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
