Замена фильтра вентиляции бензобака
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена фильтра вентиляции бензобака  (Прочитано 57629 раз)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Меняется через 45 тыс.км. На ТО дилер почему-то не поменял.
Стоимость по официальной сетке ТО - 371 рубль. Куплен за 320 рублей.
Номер запчасти 314532H500.
1. Домкратим, снимаем левое заднее колесо. Откручиваем 4 шурупа, 1 болт и вынимаем два пистона.
2. Отводим подкрылок
3. Видим место для операции.
4. Убираем грязь, откручиваем болтик на 10.
fg
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 12:50:11 pm от mk012 »
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
5. Тянем фильтр вниз, освобождая зацепление в верхнем кронштейне.
6. Хомут нижнего патрубка сжимаем плоскогубцами, он ослабляется, отводим его вниз по патрубку.
7. На верхнем патрубке обычный хомут-стяжка, я обошелся без его снятия.
Все. Ставим новый фильтр в обратном порядке.
8. Не забываем, что подкрылок нужно заправить под бампер.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
4
По итогам сравнения "старого" и "нового" фильтра (путем продувки) было вынесено решение, что "старый" проходит еще столько же.
ИМХО пробег 46000 для данного фильтра ерунда в данном конкретном случае!
Если при открытии крышки бензобака слышно, как туда с удовольствием и со свистом устремляется воздух - это свидетельство засорения фильтра вентиляции бензобака.
VLV
« Ответ #3 : Май 08, 2009, 15:52:00 pm »
я так понял, что сам фильтр установлен внутри этого двойного корпуса и ты его (корпус) разъединил и вытащил сам фильтр? А не можешь сам старый фильтр сфоткать, т.е. как он вообще выглядит?
VLV
kyzya
« Ответ #4 : Май 08, 2009, 16:53:29 pm »
благодарю за отчет
мне вряд ли пригодится, но спасибо  :)
albanec
Этот фильтр для экологии, чтобы задерживать пары бензина (не выходили в атмосферу, фильтр угольный) как некоторые пишут, что если он забит раздует бак ИМХО это ерунда, есть клапан в системе вентиляции бака
ВСЕ ИМХО
Bizzz
    ODO 138000 km
« Ответ #6 : Июль 20, 2012, 22:14:35 pm »
Pro_ceed 2.0, ТО 45000, фильтр поменял, вот в разрезе старый.... Ну и смысл его менять если он не забился от постоянных покатушек с дачи по пыльной обочине. ИМХО, не замарачиваться с этим фильтром.
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
Тут где-то тему читал, у клубня бак раздуло на морозе - в клапан, вероятно, попала вода и он замерз! Старение этого фильтра сродни этому же явлению - когда бак пустой, в нём повышается давление. Это можно наблюдать, когда откручиваешь заливную горловину - слышно стравливание давления, эдакий "пшик" :) Кроме того, это влияет на работу топливного насоса, в особенности это заметно когда забит топливный фильтр - по мере опустошения бака давление в нем поднимается, как следствие поднимается давление в топливной системе...
Всё вышеперечисленное ИМХО основано на симптомах Лансера моего товарища, на котором ни топливный фильтр, ни фильтр вентиляции топливного бака не менялся на протяжении уже 150 тыс. км - на заправказ пробка слетает, а при пустом баке машина ведёт себя очень резво akkord
что то тут не сходится  %)
kingoneboy
    ODO 54000 km
Возможно)) надумал он менять эти фильтры - как поменяет, напишу результат))
57 rus
    ODO 30500 km
я тоже решил поменять этот фильтр,у офицалов не стал,поменял сам. Замена заняла минут 15-20,сложностей вообще нет никаких. за 30 тыс. пробега (меняется в 45 ,но подошло время) он белый внутри,короче как новый. Цена вопроса 375 р. в "РУСИ".
автодок дешевле скорей всего  :)
57 rus
    ODO 30500 km
не знаю где дешевле,просто надо еще потрудиться его найти. Во многих магазинах и не понимают о чем идет речь.
Для этого есть каталожный номер..
57 rus
    ODO 30500 km
я прекрасно об этом знаю....
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
