Скрип при повороте руля
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Скрип при повороте руля  (Прочитано 70558 раз)
Ceed Mario
  • ODO 50005 km
пока полет нормальный.
вот кто знает что за рем-комплект для рейки?
Мария602
Тоже очень сильный скрип со скрежетом при повороте руля в любую сторону на месте и на небольшой скорости. Если после сырой погоды состоит в гараже ночь,то утром вообще очень сильно скрипит,даже не то что скрип, там больше скрежет. В двух сервисах сказали всё нормально,смотрели гранаты, шаровые. В другом сервисе говорят шаровая, причём якобы обе менять надо, да еще сайлент-блоки...но нам кажется,что скрип посередине,возможно что-то с рейкой. Люфт смотрели, в но норме. На днях ещё доберусь до одного сервиса. Надеюсь на них!
Добавлено позже: Октябрь 13, 2014, 10:35:51 am
Кстати, сейчас в сырую погоду скрипит меньше, и когда на улице ночует, утром меньше скрипит.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2014, 10:35:51 am от Мария602 »
Post_nik_ov
  • Russian Federation Белгородская обл.
    ODO 158650 km
Звук всегда одинаково проявляется, зависит ли от скорости движения???
Когда крутишь руль на неподвижной машине или в том числе когда едешь?
у меня тоже такое, только на скорости, и при повороте влево, на месте нет ни каких звуков. звук раздается из руля.
Underwerse
    ODO 83000 km
    • Солнечные технологии
Всем привет. Обновлю малость тему.
После двухнедельного отсутствия вчера завел машину, кручу рулем - есть стуки и "резиновые поскрипывания", причем при прохождении определенных точек. Во всем диапазоне вращения руле таких точек 2 (то есть 2 раза скрипнет, 2 раза стукнет).
До этого ни разу не было подобного. Грешу на погоду (хотя, возможно, зря) - за те 2 недели было и морозно, и снежно, и дождливо, температура от -15 до +5 (Москва), возможно конденсат/лед?
Надеюсь что не рейка, т.к. авто не на гарантии. SW FL 2.0, 2010.
Что бы ты ни сделал,- это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты
это сделал (с)
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #49 : Март 30, 2016, 22:20:20 pm »
скрипит с правой стороны при повороте руля на месте и на малой скорости,также при вращении руля...звук трущейся резины,из салона слышится как где то в районе стакана.кто с таким сталкивался?зимой ничего не было,щас вдруг появилось  =help=
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #50 : Март 31, 2016, 00:33:13 am »
Скорее всего подшипник на опоре.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #51 : Март 31, 2016, 01:50:08 am »
да быть не может,т.к ставил SKF и это было в июне 2015 года,проехал всего ничего...и что,если подшипник,то только заменой решается?
Бочаров
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 169000 km
« Ответ #52 : Апрель 18, 2016, 19:30:49 pm »
Друзья, у меня 120 тыс, началось с того, что через 1,5 часа езды при повороте до упора руль заскрипел как раскладушка. Еще через 1,5 часа скрипел во всем диапазоне на стоящей и двигающейся машине. Поменял опорные подшипники, не помогло. Во втором сервисе предложили яростно пшикать силиконкой из салона на шток руля между педалями, вроде немного помогло или машина остыла и скрип стал более тихим. Сейчас (через неделю после первого возникновения), скрип начинается через 30 минут езды. Дольше не ездил, не было повода. Не знаю, что происходит дальше.
Пока что есть идея применить ремкомплект и смазку к рейке (что-то типа к 30 тыс руб) или заменить ее на Мандо (11 рейка, 9 работа).
Скажите, кто сталкивался с такими симптомами, не опасно ли ездить? Как вы все-такеи победили скрип?
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2016, 19:35:19 pm от Бочаров »
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #53 : Ноябрь 29, 2019, 12:06:11 pm »
Всем здрасте! Тему прочитал, поиском воспользовался, решения не нашел. Прошлой зимой поменял передние стойки полностью (лопнула передняя пружина), сход-развал, спустя пару месяцев появился этот резиновый скрип как-будто от правой верхней опоры или стойки при выворачивания руля влево. Причем скрипит только на холодную, по мере прогрева пропадает. В сервис ездил, пока доехал, скрип исчез, правда это летом было. В сервисе сказали, не можем искать черную кошку... Сейчас в холодное время скрип стал громче, но опять же, поездишь минут 30, практически стихает. Где рыть? Сам осматривал стойку не один раз с фонарем , ничего не увидел...
Лени нет, есть неразумно потраченная энергия.
« Ответ #54 : Ноябрь 29, 2019, 17:51:14 pm »
Возможно опорный подшипник
dimka.ber
    ODO 72000 km
Да вряд ли. При замене стоек поменял, оригинальные поставил.
Тогда надо комуто послушать снаружи откуда скрап сверху или снизу стойки машины
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
Столкнулся с этой же проблемой! А не втулка ли переднего стабилизатора(548132H000) так  постукивает при повороте влево-вправо (звук напоминает что щелкает ПРУЖИНА ). Причем у меня только в сырую погоду и при заморозках сейчас стало тоже. Впервые проявилось летом после езды в ливень по трассе. Подсохло и до осени не проявлялось никак. Почитал тут,никто не поменял ведь эти втулки при поиске причины!!!  Или кто менял ???
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2019, 21:25:09 pm от MedowaRR »
Medowarr
Втулки стабилизатора стучали бы и на кочках, не только при повороте, и то при повороте наврятли а на кочках стучали, проверить легко, надо на яме или эстакаде, в общем что бы на колесах машина стояла, взяться за стабилизатор с двух сторон и покачать из стороны в сторону
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
