Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")
Пользуетесь ли Вы СИ-БИ связью?
нет.
- 120 (15.8%)
да, я в канале.
- 193 (25.4%)
хотел, но мало знаю про это.
- 180 (23.7%)
зачем, если есть сотовый телефон
- 18 (2.4%)
раньше пользовался.
- 28 (3.7%)
хочу, но пока не пользуюсь
- 220 (28.9%)
ушел в УКВ
- 2 (0.3%)
Проголосовало пользователей: 761
Страницы: 1 ... 188 189 [190]   Вниз
Автор Тема: Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")  (Прочитано 621515 раз)
rain_99
« Ответ #2835 : Июнь 13, 2016, 21:56:02 pm »
Итак, помогаю сидоводу овладеть Ci-Bi радиосвязью.И тут закрался коварный подвох. Кронштейн у меня стоит нормально, а у него (такой же кронштейн) не дает закрыть дверь багажника.Металл кронштейна или тройка или четверка.Вопрос — как регулировать дверь?Шайбы под петли?Подложили ему примерно 1мм. Не хватает. А если больше — тереть бампер будет?
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #2836 : Июнь 13, 2016, 22:06:05 pm »
Это что за зверь? Не силён в ML 145... Да и 3-4 мм для полуторки много, 2 мм за глаза.
plimka
    ODO 260200 km
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #2838 : Июль 15, 2016, 21:15:00 pm »
В чём откровение?
ikar2004
  • Belarus г.Минск
« Ответ #2839 : Октябрь 26, 2016, 11:37:31 am »
Доброго дня! Ребята нужна развертка кронштейна под антенну в место крепления направляющих багажника на Сида, хэтчбэк, 2007 г.в. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста. На форуме нашел только для универсала.
Mad Rabbit
    ODO 150000 km
    -Выданные: 72
    -Полученные: 140
    • http://mrtrip.ru/
« Ответ #2840 : Октябрь 26, 2016, 12:49:37 pm »
Тоже не смог найти в свое время развертки, по этому пришлось рукожопить кронштейн из готового покупного.
Лучше всего подошел Alan SP-21. Из доработок пришлось отрезать болгаркой часть крепления (на рисунке по линии), напильником облагородить спил и просверлить отверстие под винт М6 (кружок на рисунке).
ЗЫ. нарисовал как смог, не ругайтесь слишком сильно :D :D :D
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #2841 : Декабрь 05, 2016, 08:53:37 am »
У меня осталась кансоль на патолок под рацыю. Делал сам. На дорестаил. Мож каму надо? Делал под вектор камфорт. В лс
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2016, 08:55:20 am от StasNet »
A.S.T.
    • рыбаки ру
« Ответ #2842 : Декабрь 06, 2016, 09:45:23 am »
Вдруг кому надо. Осталась после старой антенны.
 https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/kabel_derzhatelya_avtomobilnoy_antenny_dlya_ratsii_775720016
Делай добро, и бросай его в воду.!!
ooprizrakoo
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 86500 km
    • ПСО "Лиза Алерт"
« Ответ #2843 : Январь 11, 2017, 00:23:28 am »
Я установил в машину (Ceed SW 2009) радиостанцию MJ-850, доработанную небезызвестным в узких кругах сибишников Кабаном. Рация и доработка не очень дешево получилось, больше 10К, но решил что один раз можно сделать "задорого", благо я в этом не понимал совсем ничего.
Непосредственно установкой занимался мастер Андрей из Химок, знакомый Кабана. Он занимается профессионально радиофикацией всего, что движется. Да и человек хороший.
Итак, что и как было сделано:
1) Были просверлены отверстия для крепления кронштейна в опоре рейлинга, и сам кронштейн туда прикручен самозатягивающимися болтами-втулками. При снятой антенне он практически не заметен, т.к. находится по высоте ниже рейлинга.
2) Через отверстие для проводки заднего фонаря в машину был пропущен провод, далее ушедший под крышей вдоль всей машины под торпеду, и выведен изнутри к самому нижнему отверстию в центральной панели (там какой-то ящичек с откидной крышкой был). Особое внимание тут было уделено тому, чтобы проходящий по верху провод проходил под боковыми подушками безопасности, дабы при их аварийном раскрытии (не дай бог конечно) провод этому раскрытию не помешал.
3) Сняв торпеду, заднюю стенку нижнего ящика отпилили, чтобы р/с была полностью уотплена находясь в нем, и не была видна снаружи, скрытая дверцей (она не трогалась). Под приборную панель куда-то в районе правого колена установили динамик средних размеров.
4) Так же снимали туннель над АКПП, и провод тангенты проводили под ней, и выводили в подлокотник - аналогично, чтобы тангента лежала в ящике подлокотника, и доставалась когда надо.
5) Р/с запитали напрямую от аккумулятора, найдя подходящее отверстие в передней стенке. В цепь рядом с аккумулятором воткнули предохранитель.
Потом всё это собрали, включили рацию, и КСВметром отрегулировали антенну (откусили сантиметров пять). Антенна получилась по-факту быстросъемная, для её установки нужно потратить не более минуты: вынуть антенну из багажника, приставить к кронштейну, и прикрутить нижнюю прижимную часть. Антенна длиной метра полтора, но сгибается в багажнике по периметру, и места не занимает.
В итоге всё работает. На дальняк хоть и не часто езжу - пару раз в год на 500-700 км, но когда ездил - было не так скучно. Кроме того, когда едем на рыбалку с друзьями в колонне, поддерживать связь тоже хорошо. Такие дела.
P.S. Когда я еду с антенной на желто-золотом сиде - то полагаю, что у окружающих иных вариантов что это не такси, не возникает :) Даже без антенны постоянно машут мне на улице руками.
ПСО "Лиза Алерт" http://lizaalert.org/
Страницы: 1 ... 188 189 [190]   Вверх
