Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")
Пользуетесь ли Вы СИ-БИ связью?
нет.
- 120 (15.8%)
да, я в канале.
- 193 (25.4%)
хотел, но мало знаю про это.
- 180 (23.7%)
зачем, если есть сотовый телефон
- 18 (2.4%)
раньше пользовался.
- 28 (3.7%)
хочу, но пока не пользуюсь
- 220 (28.9%)
ушел в УКВ
- 2 (0.3%)
Проголосовало пользователей: 761
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 190   Вниз
Автор Тема: Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")  (Прочитано 619957 раз)
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
« Ответ #2475 : Май 23, 2013, 11:14:19 am »
Сереж, задаваясь таким вопросом прочел на профильном форуме, что так не особо хорошо,
фальшивая масса будет
работать вобщем то будет, но ...........
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #2476 : Май 23, 2013, 14:48:08 pm »
Я поговорил с другом, который в электронике разбирается. Он предложил использовать провод с большим сечением использовать - витой, мягкий, с низким сопротивлением.
В этом случае разве масса тоже будет "фальшивая"?
« Последнее редактирование: Май 23, 2013, 14:54:49 pm от visual »
с уважением, ViSuAl.
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
« Ответ #2477 : Май 23, 2013, 15:05:48 pm »
на кабанятине написано http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
я в радио не спец приходиться читать у других
visual
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #2478 : Май 23, 2013, 15:51:35 pm »
Спасибо за ссылку
Ну все-равно не понимаю, чем физически сечение кронштейна от сечения толстого провода отличается.
Попробуем задать вопрос прожженым сибишникам, надеюсь, сразу не забанят :-)
Skodis
  • Russian Federation Лесной Свердловская обл.
    ODO 82000 km
« Ответ #2479 : Май 23, 2013, 17:12:10 pm »
Думаю просто придется сильно обрезать хлыст, на высоту поднятую от второй половины антены ( крыши ). Антена выше не станет. т.е. если антена 2 метра высотой и установить её на высоте 10 см от крыши, то придется обрезать на эти 10 см, и получится те же 2 метра от кончика до крыши. А если еще и поперечина будет являться землей, то могут возникнуть проблемы с КСВ, хотя они и так возникнут.
« Последнее редактирование: Май 23, 2013, 17:17:26 pm от Skodis »
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2480 : Май 25, 2013, 23:19:02 pm »
Поставил антенну на sw с внутренней стороны рейлинга:
visual
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #2481 : Май 25, 2013, 23:35:38 pm »
Получается, что масса передается на антенну двумя болтами?
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #2482 : Май 27, 2013, 13:50:54 pm »
Подскажите габариты (ширина, глубина, высота) места в которое установлена пепельница  в ceed 2007 хочу туда рацию поставить (вместо пепельницы) ,  и что порекомендуете из раций у которых динамик был бы спереди для такой установки.
Koteich
« Ответ #2483 : Июнь 03, 2013, 10:40:23 am »
напиши в личку Remove и Ezhik
они ставили в пепелку (Megajet 600 у обоих был)
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2484 : Июнь 04, 2013, 14:02:28 pm »
3
небольшой фотоотчет
visual
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #2485 : Июнь 04, 2013, 15:04:20 pm »
Отлично как, все понятно - тоже через скобу самодельную :) Спасибо, очень позновательно!
Есть вот какие вопросы:
1) а куда дальше провод антенны уходит? Видно, что от антенны он в рейлинг идет, а вот дальше как он в салон-то попадает?
2) Тот кронштейн, на который антенна крепится - он вместе с антенной идет или пришлось тоже изготавливать
3) Не знаете, случаем, номер запчасти - заглушки рейлинга, которую пришлось сверлить?
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #2486 : Июнь 04, 2013, 15:23:03 pm »
Не боишся, что по резьбе шпилька лопнуть может, антенка чай не маленькая, раскачивается здраво.
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2487 : Июнь 04, 2013, 15:32:57 pm »
кабель выходит сзади, и по углу идет до верхних фонарей см 10-15, и под него, заходит с проводкой от нижнего фонаря, хватило впритык-рация в подлокотнике mj-555. крышку и верхний фонарь соответственно дорабатывал напильником. Второй кронштейн выпиливал тоже сам.
крышка рейлинга 87261-1H100 250руб, купил не раздумывая за такие деньги заранее, на всякий случай.
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2013, 15:36:44 [/time]
между кронштейнами на шпильки накручены длинные гайки, на фото их плохо видно, гайки укорачивал-подгонял, так чтоб можно было только закрутить снаружи. вроде не должно лопнуть, да и не езжу постоянно с антенной.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2013, 15:59:55 pm от larec »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #2488 : Июнь 05, 2013, 22:42:08 pm »
Не лопнет.Летучий тож под шпильки ставил на SW, а у него 2001 турба
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2489 : Июнь 05, 2013, 23:30:14 pm »
sirio performer 5000 вроде как аналог 2001, наверно даже потяжеелее будет..
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 190   Вверх
