Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 84   Вниз
Автор Тема: Просто общение...  (Прочитано 309035 раз)
alext
  • Russian Federation Пенза
    ODO 174500 km
Нужно было поставить мелкую сетку и никаких проблем :D
не поможет, сетку поставишь на переднюю часть радиатора, а эта шняга выросла между радиаторами, туда всю грязь затягивает с низу...
Всё случайное - не случайно...
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
между радиаторами легко промывается Керхером, сам мыл в гараже
AndyD
    ODO 120120 km
  • Будьте оптимистом и улыбайтесь трудностям в лицо!
Предлогаю выходить на ветку Ярика "Флудилка,курилка и просто мурзилка"  beer,бывает весело  akkord. А от телефона уши большие становятся :D
:D согласен...
кинь ссылочку, ато искать лень...  :D
С Уважением, AndyD!
alext
    ODO 174500 km
я тоже сначала мыл кархером между радиаторами, не половиня их, месяц назад, да вода была грязная, но оказывается не все вымалось, на первом фото видно что там осталось... а располовинить радиаторы не так и сложно, на все ушло окало часа работы...
guryanow.29
Снизу через решётку в бампере?  :(
Странное существо женщина. Сначала она старается выйти замуж за сильного самостоятельного мужчину, а потом старается, чтобы из него вышла мягкая домашняя тряпка.
alext
    ODO 174500 km
Нет, снизу промежуток между радиаторами закрывает паралоновая прокладка, но она в большинстве своем долго не ходит и вылетает, вот через этот промежуток и летит грязь и пух, которые образуют такой валенок на радиаторе...
albanec
Саня, а где отчет как половинить? антифриз сливал? Короче отчет давай 8[
guryanow.29
По подробней пожалуйста :-[
alext
    ODO 174500 km
Сань. антифриз не сливал, описать могу, но могу что то забыть,
1. короче, открываешь капот,
2. снимаешь пластиковую накладку, она держится на пластиковых клипсах (штук 8-10), что бы снять клипсы нужно утопить центральную часть, и поддеть шляпку (только аккуратнее, они не хрупкие, но сломать можно, я 2 шт. сломал),
3. теперь снимаем воздухозаборник, откручиваем 2 болта на 10 и снимаем его полностью, стянув на себя потрубок который идет к коробке с фильтром,
4. откручиваем два болтика (на 10) крепление бампера, и снимаем бампер с защелок (бампер не полностью снимается, а только оттягивается верхняя часть, для удобства снятия решётки), теперь откручиваем решетку радиатора с бампера (верхнюю, на которой знак KIA), она крепится на 6-8 саморезах с внутренней стороны бампера.
5. теперь нужно снять карлосона (вентилятор), для этого разъединяем разьем который находится с правой стороны от вентилятора, далее аккуратно снимаем сам вентилятор с направляющих, их 4, две слева, две с права, верхние из них с защелками, и тянем вентилятор в верх. Кстати заранее запаситесь стяжками, потому как нижний патрубок крепится к корпусу вентилятора именно пластиковым хомутиком. поэтому что бы снять вентилятор его нужно будет убрать (отрезать).
6. Теперь снимаем верхние крепления радиатора, их два (левый и правый), они держаться на 4 болтах (тоже на 10).
7. После этого также аккуратно половинем радиаторы, они друг к другу крепятся направляющими (по две с каждой стороны, верхние из них с защелками). Задний (основной радиатор) оттягиваем от себя, в сторону мотора. Вот вам и счастье.
З.Ы. когда начнете промывать радиатор, не забудьте закрыть отверстие воздушного фильтра и разъем питания вентилятора, что бы туда не попала вода и грязь. Я сначала смел валенок щеткой, а потом промывал из мойки. Вот где то так. (если кто захочет помыть, а тут не совсем понял что я написал, обращайтесь, помогу)
guryanow.29
Вот молодец,всё понятно rulezz.А уплотнение новое поставил? :popcorn:
alext
    ODO 174500 km
не его не поставишь, на нем есть алюминиевые ячейки как соты на радиаторе, и если уплотнитель вылетает то мнет эти ячейки, а новый уплотнитель идет только с радиатором... Кстати я читал что народ у нас на сайте при потери уплотнителя меняли радиатор по гарантии на новый, только на долго его не хватает, он опять вылетает... короче это болезнь сида...
Ulysses
  • Когда не думаете Вы – думают за Вас!
Приветствую!
Вот у меня сломался ДПКВ, пробег 31 ткм, при чем отказал на ходу - сразу потеря мощности и все лампочки на приборке загорелись, хотя не заглох. Сразу встал и заглушил. Завел с подгазовкой - еду, троит. Встал - завел - нормально. 3 дня все нормально - потом стало прогрессировать. Один раз в течении 2 часов так завести и не смог, хорошо что во дворе стояла на стоянке.
Симптомы такие: то заводится с подгазовкой, то нормально, то совсем не заводится. Двигатель то троит, то все нормально. Был в автомастере, сказали привезут минимум через 7 дней и поменяют по гарантии, а пока пешочком, т.к. встать сейчас где нибудь по среди лужи и прыгать под дождем перспектива чего-то не улыбает... Кстати цена нового - 1600 р.
Insaniens
    ODO 60000 km
А чего такое ДПКВ??
bikerboy
  • Russian Federation Пенза - Кызыл (Тыва)
    ODO 6025 km
    -Выданные: 24
  • Болею мотоциклами, но нет мотоцикла...
Да, да. Что такое ДКПВ? :)
"Хочешь сэкономить на ТО? Carpot в понедельник запускает для меня акцию. Присоединяйтесь!"
Ulysses
ДПКВ - Датчик положения коленвала. Общепринятое сокращение.
Добавлено позже: Сентябрь 08, 2011, 16:00:01 pm
Кстати ДПКВ - единственный датчик - поломка которого накладывает существенные ограничения на возможности движения авто. Поэтому в дальний путь его берут в запас все, кто хоть раз сталкивался. По ходу я тоже склоняюсь попасть в их число и купить себе в запас по случаю...
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2011, 16:00:01 pm от Ulysses »
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 84   Вверх
