Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: "Лёгкий руль"  (Прочитано 6625 раз)
Оксанушка25
  • Russian Federation г. Москва, СВАО, Юж.Медведково
« Ответ #15 : Июль 14, 2009, 13:41:25 pm »
Cyrax
Как прошла поездка к дилеру?
Руль исправили?
Спрашиваю потому, что у меня опять возникла эта проблема.
Руль вновь стал легким.   shoot
Бедняжка! Я надеюсь ты найдешь решение в данной проблеме!
Mystic+Оксанушка25+сыночек наш=СЕМЬЯ
Mystic
    • Системы безопасности
« Ответ #16 : Июль 14, 2009, 13:58:31 pm »
немножко влево ведёт на маленьких скоростях.
Вот и у меня немного ведет. И тоже влево. Но самое интересное, что ведет не всегда.
Cyrax
« Ответ #17 : Июль 14, 2009, 14:03:14 pm »
Ага, то же самое)) Причём "ноль" руля правильный, если строго по центру руль держать, то никуда не ведёт, но при отпускании руля он иногда самопроизвольно чуть влево поворачивается. Сход-развал делала, проверку давления в колёсах тоже, всё равно...
Правда, это не имеет прямого отношения к "лёгкому" рулю, но вдруг взаимосвязано. Надеюсь, в ПЛТ решат проблему.
Mystic
« Ответ #18 : Июль 14, 2009, 14:11:29 pm »
Мне сход-развал 2 раза делали. Не помогло ни разу. Давление во всех колесах одинаковое. Я их даже местами поменял, левое и правое. Думал если дело в колесах, то вести будет в другую сторону. Ничего подобного. Ведет все равно влево.
driverland
  • Russian Federation Moskau
« Ответ #19 : Июль 14, 2009, 14:15:28 pm »
Тож самое, сейчас пробег 18000 км. ведет иногда влево, иногда нет.
делал сход-развал, колибровку, подтягивали. Лично в Авто-старте с знакомыми пролазили весь перед ,все в норме...уже привык, но иногда напрягает. руль стоит чуть влево, то сам встает ровно.
Cyrax
« Ответ #20 : Июль 14, 2009, 14:18:43 pm »
Как говорится, это не баг, это фича :D
С "лёгким рулём" тоже непонятки, раз он то тяжелеет, то вновь становится лёгким. Есть опасения, что эту "плавающую" неисправность не найдут.
Mystic
« Ответ #21 : Июль 14, 2009, 14:38:50 pm »
И опасения эти не напрасны к сожалению.
У меня ее 3 дилера искали. И убеждали меня, что все в порядке. И что это просто мои ощущения.  8[
Но руль то всетаки "легкий".
Cyrax
« Ответ #22 : Июль 16, 2009, 17:30:38 pm »
Вот, что мне полезного рассказали на форуме Авторевю по поводу "лёгкости руля":
Элементарный "эффект отсыревания" Вам - жительнице "ингерманландского болота" - несомненно знаком. простейший способ борьбы: берёте "дрянь" типа WD-40 - и опрыскиваете электродетали ЭГУР. Нормальный: смазываете контактную группу и открытые части корпуса электрической части (даже если они под резиновым чехлом - в это случае, ОСОБЕННО если они под резиновым чехлом) техническим вазелином.
Операция элементарная:
1. Приготовьте резиновые перчатки, баллончик с вэдэшкой или пузырёк со спиртом, тюбик ТВ и пару мягких тряпочек (можно воспользоваться ватными дисками)
2. Снимаете резиновые колпачки с соединений. При необходимости отсоединяете контакты (может понадобиться рожковый ключ "8-10" или пассатижи).
3. Протираете поверхности спиртом или стираете набрызганную вэдвшку.
4. Аккуратно мажете поверхности тонким слоем ТВ.
5. Возвращаете всё на место в обратном порядке.
Cyrax
« Ответ #23 : Июль 18, 2009, 17:59:27 pm »
Парам-пам-пам.
В сервисе ПЛТ никаких проблем не выявили. Сказали, что то, что руль не до конца возвращается в нулевое положение - это нормально для ЭГУР, и что он нифига не лёгкий.
В общем, я пока забью на сии нюансы Сида...
Mystic
« Ответ #24 : Июль 20, 2009, 12:52:16 pm »
Звонил дилеру, записывался на диагностику этой проблемы. Так он меня пытался убедить, что руль и не должен тяжелеть. Типа сида поэтому и ругают, что у него ЭУР без переменного усилия  8[
Во как.
В пятницу поеду. О результатах отпишу.
Cyrax
« Ответ #25 : Июль 20, 2009, 13:03:57 pm »
Ээээ... у Сида действительно руль не тяжелет при повороте. Но это плюс, ИМХО)
Mystic
« Ответ #26 : Июль 20, 2009, 14:06:43 pm »
Не при повороте, а при прямолинейном движении на скорости.
У меня тяжелел раньше.
Cyrax
« Ответ #27 : Июль 20, 2009, 14:16:06 pm »
Аа, это да, с набором скорости тяжелеет.
Mystic
« Ответ #28 : Июль 28, 2009, 10:34:53 am »
В пятницу был в сервисе. Все мне исправили. Проблема решилась протяжкой рулевой рейки и сход-развалом.
Теперь машина как новая.
driverland
« Ответ #29 : Июль 28, 2009, 11:10:18 am »
Mystic...где делал_?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
