Стойки стабилизатора (передние)
Сколько выдержали ваши родные передние стойки стабилизатора?
0-10000 км
- 59 (2.9%)
10000-15000 км
- 120 (6%)
15000-20000 км
- 163 (8.1%)
20000-25000 км
- 215 (10.7%)
25000-30000 км
- 275 (13.7%)
30000-35000 км
- 200 (10%)
35000-40000 км
- 171 (8.5%)
40000-50000 км
- 268 (13.4%)
50000 км и более
- 533 (26.6%)
Проголосовало пользователей: 2004
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 150   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора (передние)  (Прочитано 573503 раз)
r0n
  • Russian Federation Когалым Тюм. Область
« Ответ #1365 : Январь 27, 2011, 19:59:22 pm »
Всем здрасте! сегодня поменял втулки на стабилизаторе заднем и вспомнил, что у меня веть есть ещё и новенькие задние стоечки того же стабилизатора ну думаю раз делать так делать, сменил втулки и следом сразу же стабики, выехал на дороги и при проезде мента лежачего услышал что стучат именно новые стабилизаторы так как они стучать именно так ( камень об камень, или как косточки) , как такое может быть что новые не проехали не одной тысячи может я их както не правельно ставил!??? но всё затянуто подтянуто
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1366 : Январь 27, 2011, 21:42:56 pm »
Ну стабилизаторы вы не меняли. Вы читали про замену втулок? Плотно сели? Ничего не подкладывали. Просто обычно стабилизатор чуть съедается, поэтому втулка потом садится не плотно. У меня был стук, поменял стойки, все пропало. Втулки менять не стал, подергал стаб, вроде не гремит.
r0n
« Ответ #1367 : Январь 27, 2011, 22:53:34 pm »
какраз их я и поменял стойки стабилизатора они лежали зиму в гараже и вот настал момент поменять втулки, я поменял и стойки стабалазатора сели очень плотно так как я подложил под плоскую часть резинки одну небольшую заготорочку, новые стойки стаба стучат, но как сказать стучать, не стучат а трещат как если взять камень и просить его на асфальт! при езде на полицейском
Maksim 202
« Ответ #1368 : Февраль 03, 2011, 01:11:41 am »
появился стук на переднем правом колесе,говорят что это стойка стабилизатора!! я вот не пойму!! надо всю стойку менять или только втулку стабилизатора? подскажите пожалуйста :)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1369 : Февраль 03, 2011, 08:44:16 am »
Если стучит стойка стаба ,значит меняй стойку стаба.А потом дальше смотри.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1370 : Февраль 03, 2011, 09:43:02 am »
Стойка стаба - это такой кусок железа - в простонародии косточка. Ее и нужно поменять. Стоит 250р, работы на 30 минут, если гайки быстро открутите.
А то вы наверное не правильно поняли. Что значит всю стойку? Она не разборная.
У меня втулки уже 43 т.км. прошли, тишина. Или я глухой  :) Но вроде дергал за стаб, молчит. Задние тоже ни разу не менял.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2011, 09:44:34 am от k0ks »
Maksim 202
« Ответ #1371 : Февраль 04, 2011, 08:26:31 am »
спасибо)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #1372 : Февраль 04, 2011, 08:56:12 am »
Ребят а стойка 54830-2H100FFF подходит и на левую и на правую сторону? :-[
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1373 : Февраль 04, 2011, 09:00:16 am »
Если имеете ввиду стойки стаба,то да. Там без разницы.
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #1374 : Февраль 04, 2011, 09:09:43 am »
Ну да стойки))
а чем FFF отличается от обычных?
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1375 : Февраль 04, 2011, 09:28:09 am »
Ну да стойки))
У меня они тоже есть,лежат в гараже.Визуально ни чем,единственное в комплекте нет гаек. Но говорят якобы они усиленные.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1376 : Февраль 04, 2011, 10:19:31 am »
Ставил себе FFF. Один в один с теми, что стояли. Без гаек это да, не заказал сразу. Закрутил обычными. Скоро привезут гайки, буду менять.
Andrey_74
« Ответ #1377 : Февраль 04, 2011, 10:44:47 am »
А где старые или пришлось срезать?
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1378 : Февраль 04, 2011, 10:55:13 am »
Мне правую стойку меняли по гарантии раньше. И вот когда начал откручивать, грани были слизаны уже, и я побоялся прикручивать их назад. Третий раз мог бы не открутить.
Andrey_74
« Ответ #1379 : Февраль 04, 2011, 11:18:21 am »
Понятно  :).
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 150   Вверх
     7   настроить
