Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вниз
Автор Тема: Бокс на крышу  (Прочитано 194882 раз)
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
« Ответ #45 : Май 31, 2012, 12:56:04 pm »
Привет всем. Вчера поставил купленный бокс на 350 литров на хэтч (10 числа выезжаем на море) и у меня возник вопрос. Не будет ли продавливаться крыша в районе установки опорных лап самого багажника? Как часто надо проверять крепление багажника и самого бокса?
там вроде как нагрузка багажника должна быть до 50 кг...если тяжелее складывать не будешь то не продавится... у меня единственное остались продавленные отметены на черной пластиковой полоске которая с двух сторон вдоль крыши идет, от самого крепленя лап рейлингов.. (надо было мягкую резинку подложить)...а так с Севера до Крыма без проблем :)
Олег 71
  • Russian Federation Тамбов
    ODO 106000 km
« Ответ #46 : Май 31, 2012, 12:59:07 pm »
Спасибо. Но лапы вроде как становятся с двух сторон этой пластмассовой полоски или я чего то не так установил?вроде бы центральный штырь и не даст лапе встать на эту полоску
КИА Сид 1.4 МТ .. прекрасная машинка
[img]http://gifr.ru/data
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #47 : Май 31, 2012, 13:08:33 pm »
у меня задние лапы чуть чуть ложились на эту полоску...багажник LUX... :)
Олег 71
    ODO 106000 km
« Ответ #48 : Май 31, 2012, 13:21:32 pm »
я взял С-15 "плюс" пластмассовая полоса проходит точно между лапами. Но по отзывам слышал что некоторые проминают крышу не сильно. Да и вообще сама гайка в кузове , в которую вворачивается центральный болт на 10 кажется какой то хилой, могли бы хоть на 12 вварить. Хотя возможно что на 10 тоже надежно ... но сомнения какие то закрались. Нагрузка то на скорости большая, да ещё и багаж на 50 кг
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #49 : Май 31, 2012, 16:48:00 pm »
у меня болт сомнений не вызвал...( а если сам болт слабый то в любом строительном на любой вкус) у лапы большая площадь полезной нагрузки, поэтому держит хорошо...да и 50 кг я не грузил ... шмотки много не весят)))) по поводу вмятин где то на форуме читал что, то же жаловались... у меня крыша осталось без вмятин..(не считая пластиковых полос)... :)
Олег 71
    ODO 106000 km
« Ответ #50 : Май 31, 2012, 16:50:03 pm »
Болт то купить мощнее не проблема но гайку в кузове то не поменяешь
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #51 : Май 31, 2012, 17:39:22 pm »
да не сомневайся, ))) насколько знаю пока ни у кого еще бокс не улетал ))) главное закрепить хорошо и не перегружать!)))
Олег 71
    ODO 106000 km
« Ответ #52 : Май 31, 2012, 23:36:08 pm »
сегодня пробовал его по трассе окружной. Разницы в поведении машины не заметил. Еле слышимый свист появился где то около 120 км/ч, потом пропадал при наборе и снижении скорости. Вот расход топлива помоему увиличился
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #53 : Июнь 01, 2012, 01:31:51 am »
 ..расход будет увеличиваться даже если просто перекладины без бокса будут..не много, но будет... это уже не неизбежно)))
Олег 71
    ODO 106000 km
« Ответ #54 : Июнь 01, 2012, 08:12:29 am »
Вот только вопрос на сколько увеличится :(
neon-c
  • Russian Federation ЗЕЛЕНОГРАД
    ODO 31000 km
  • neon-c
« Ответ #55 : Июнь 16, 2012, 22:16:10 pm »
Засада!!!!!!! У меня длина бокса 185 см. При полном сдвижении бокса вперёд-крышка багажника упирается в бокс при открытии.Не хватает 5-10см. Сначала хотел менять бокс-накладно. Старый продавать за дёшево неохота. Дорого-не купят. выход один. У парней которые тонируют и клеют разные плёнки стрельнул кусочичек защитной плёнки и приклеил на крышку багажника . В место соприкосновения . Перед продажей машины отклею. Надеюсь поможет
НЕ МЫ ТАКИЕ-ЖИЗНЬ ТАКАЯ!
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #56 : Июнь 17, 2012, 11:06:38 am »
Есть один вопросик - ты чё, антенну снял что-ли и сдвинул бокс ещё назад (а не вперёд) - а зачем? Потому что без снятия её задняя дверь открывается нормально и до антенны не доходит - у тебя же Сид SW :-[
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2012, 11:09:22 am от alexww »
neon-c
    ODO 31000 km
  • neon-c
« Ответ #57 : Июнь 17, 2012, 11:47:55 am »
АНТЕНА ПРИГИБАЕТСЯ ПОД БОКС. ОНА ГИБКАЯ
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #58 : Июнь 17, 2012, 16:01:54 pm »
В том-то и дело, что бокс далеко ушёл назад :'(
neon-c
    ODO 31000 km
  • neon-c
« Ответ #59 : Июнь 17, 2012, 22:18:42 pm »
на этой фоте-да. Никчему сначала было,что такая феня может быть. А потом когда реально бокс понадобился, то дошло. Сдвинул его вперёд. Всё равно крышка цепляет.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вверх
