Как я на CEEDе подсветку менял...
Страницы: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: Как я на CEEDе подсветку менял...  (Прочитано 220996 раз)
NEO
  • Dum spiro,spero
    • ЁжStudio
Захотела моя ненаглядная супруга подсветку приборов другую,оранжевая,говорит,совсем достала и глаз не ласкает...Не проблем,говорю я,дорогая...Сказано,сделано...Так как я являюсь официалным представителем Led119.ru в Нижнем Новороде,заказал я светодиоды SMD3528 розового цвета (супруга хотела фиолетовую,получились фиолетово-розовые).Ждали около месяца,т.к.едут они из Кореи...Наконец долгожданный час настал и я взялся за работу.Все работы проводились при помощи паяльной станции,пинцета,скальпеля и такой то матери(иногда) :D.
Началось все с центральной консоли...
Видно мое рабоче место  как я мучаю плату бортового компа...
Далее наступила очередь блока климатики...рабирается легко,все на защелках,только ручки на двух шурупиках каждая...Да,совсем забыл,всеблоки и бортовой комп крепятся к бороде шурупами.
Естественно после пайки каждого блока бегал к машине и проверял...
Пробный пуск,так сказать...
Далее собрав все во едино в обратном порядке,установил панель на место...и вот что получилось...
Так как было уже поздно,а начал я это действо уже под вечер (на перепайку панели у меня ушло около 3х часов с разборкой и сборкой) оставшуюся работу решил отложить на следующий день (хотя руки чесались и сами тянулись к паяльнику :) ) Самая веселуха ждала меня впереди,только я об этом не дгадывался.
С утра,гуляя с собаками снял щиток приборов...Разбирая его получил огромнейшее удовольствие;все разбирается легко,все на защелках,ничего лишнего...
Нижняя крышка,сзади щитка,держится на шести шурупах,на них же (не считая двух слабых защелок) держится и плата...Далее все только на защелках...Стрелки вынимал выкручивая в обратном направлении от рабочего...снял довольно легко...
Интересный момент,дисплей одометра реагирует на человеческий разряд,это видно на фото...держу его двумя пальцами а он выдает инфу :D...
На плате видны светодиоды,беленькие,маленькие.
С помощью скальпеля и пояльника начал работу...
На фото видно новые светодиоды,они желтоватого оттенка...Самое интересно,указатели поворотов тоже на светодиодах rulezz...
Далее была очередная проверка на работоспособность...
Далее сборка в обратном порядке.Стрелки устаналивал так же как и снимал,только надавливая...Стекло при установке нужно тщательно протереть от пыли а то на темном фоне все будет заметно...
Самая веселуха началась позже...я взялся за кнопки управления магнитолой...Чтобы их демонтировать нужно снять руль (как потом оказалось),да-да,открутить контрящую гайку и сдернуть его со шлицов,только так можно подобраться к четырем болтам крепления рамки с кнопаками,болты находятся под пластиковым кожухом,отдвинуть вниз его можно только снях руль...ВНИМАНИЕ! Во избежании срабатывания подушки безопасности,рекомендую скинуть клеммы аккумулятора,снячала + потом -...
Это пожалуй был самый большой геморрой за время всей работы...Далее все по накатанному...Корпуса кнопок тоже все на защелках...
Магнитолу трогать не стали,т.к. менять по гарантии будем (глючит окаянная)...Осталось поменять подсветку нопок стеклоподъемников и собственно все...Кнопки менять будем как теплее станет,муторно больно возиться на холоде снимая обшивку дверей...
Ну а вот собсно и результат... akkord
Вам судить о качестве проведенной работы...Как говорится на вкус и цвет...Супруга визжала от восторга...
Официальный рукодельник Нижнего Новгорода.В гараже три машины CEED, Getz и Suzuki SX4.
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
« Ответ #1 : Март 31, 2009, 14:14:35 pm »
 rulezz rulezz rulezz
Вот это руки!
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
kyzya
« Ответ #2 : Март 31, 2009, 14:15:52 pm »
руки из правильного места  rulezz
NEO
  • Dum spiro,spero
    • ЁжStudio
« Ответ #3 : Март 31, 2009, 14:19:21 pm »
Спасибо...  :-[
Забыл отметить,без магнитолы и дверей у меня ушло 89 светодиодов...
Гена
  • Смотритель
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
« Ответ #4 : Март 31, 2009, 14:59:13 pm »
Ух шайтан!!!!!!!!!! rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz Я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хочу засвидетельствовать свое уважение!!!!!!!!!!!!!!
Жаль не в Подольске живешь Хотел бы я быть твоей женой:D :D
Мож нам кружок организовать "Очумелые паяльники"?? Меня эта ядовитая подсветка уже достала..
А можно огласить всю палитру цветов или ссылочку какую-нибудь??
NEO
  • Dum spiro,spero
    • ЁжStudio
« Ответ #5 : Март 31, 2009, 15:11:26 pm »
Можно Led119.ru   Я с ними работаю...диллер тобиш...я бы и менял подсветку,да только в Нижнем у нас глухо как в танке...дале буду делать ангельские глазки и заднюю оптику...все будет на основе материалов из выше указанного сайта...Работать удобнее конечно паяльной станцией...
Гена
  • Смотритель
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
« Ответ #6 : Март 31, 2009, 15:16:19 pm »
А что с задней оптикой еще можно сделать? На сиде это один из козырей, по-моему и без доработок на пять баллов!!
artemale
« Ответ #7 : Март 31, 2009, 17:42:36 pm »
у нас цвет дают именно диоды или какие то фильтры? я извините не понял
и еще похоже на повод для ОД сослаться на изменения в случае чего. ну вы понимаете :)
pif
    ODO 27000 km
« Ответ #8 : Март 31, 2009, 21:06:02 pm »
респект и уважуха!  rulezz
а отчёт по покраске фар будет?   :D
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #9 : Март 31, 2009, 21:27:44 pm »
Почему вы рекомендуете именно в такой последовательности? Это принципиально? Обычно делается наоборот, сначала минус, потом плюс.
Респект за работу!! Очень нужная и полезная инфа!  rulezz
pif
    ODO 27000 km
« Ответ #10 : Март 31, 2009, 23:11:42 pm »
мне кажется, это для того чтобы оставшийся ток ушёл на минус...т.к. при обычном снятии (сначала - потом +) придётся ждать минут 10 ещё... я прав? )
kyzya
« Ответ #11 : Апрель 01, 2009, 00:09:23 am »
если уж вам так принципиален оставшийся ток  то после отсоединения клем попроуйте включить любой потребитель (магнитолу, подсветку и т.д.)
NEO
  • Dum spiro,spero
    • ЁжStudio
« Ответ #12 : Апрель 01, 2009, 08:55:24 am »
Друзья,клеммы снимал и ставил так во избежании срабатывания подушки безопасности.
Цвет дают оранжевые светодиоды через белый фильтр (он как бы рабавляет интенсивность свечения)...Первое сообщение из Нижнего...не густо...
К сожалению,когда делал фары,прошлой весной,фотографий не делал...отчет ыложить не смогу.Но если кто из Нижнего решится на покраску фар,отчет обязательно выложу...
papil
« Ответ #13 : Апрель 01, 2009, 09:21:20 am »
Да уж чего только не сделает настоящий Русский мужчина ради женщины.
Молодец.
...Осталось поменять подсветку кнопок стеклоподъемников и собственно все...Кнопки менять будем как теплее станет,муторно больно возиться на холоде снимая обшивку дверей...
Можно всю обшивку двери не снимать, а только собственно панель где эти кнопки приделаны.
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #14 : Апрель 01, 2009, 09:30:06 am »
Нда, я всегда знал что наш народ на многое способен!
Хороший отчет, думаю будет для многих полезен!
Жаль благодарностей здесь нет, а так +5  rulezz
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2009, 09:31:58 am от GSonik »
Страницы: [1] 2 3 ... 19   Вверх
