Аккумулятор в сиде, какие?
Аккумулятор, установленный мной взамен штатного:
Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 136 (19.4%)
Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190
- 232 (33.1%)
EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A, 230x170x225
- 40 (5.7%)
Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190
- 85 (12.1%)
Bosch Silver Plus S5005, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 109 (15.6%)
EXIDE Premium EA640, 64 А/Ч 640 A, 242x175x190
- 30 (4.3%)
Medalist 75D23L, 65 А/Ч 580 А, 232x173x225
- 68 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 699
Страницы: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 185   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в сиде, какие?  (Прочитано 801017 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2580 : Ноябрь 06, 2019, 14:27:31 pm »
Всем привет.
Аккумулятор автомобильный Зверь Asia 70 А/ч 700 А обр. пол. 85D23L Азия авто (231x175x221) с бортиком
есть опыт использования, как качество? Пойдет на мой сид?
Подойдет, особенно на дизель. Я повторюсь, но обычно  на бензиновый движок выбирают от 45 до 60 а\ч.   На дизель обычно 60-70А\ч. Это обусловлено тем, что меньше 45а\ч аккумулятора в морозы может не хватить на запуск при хреновом бензине и повторных пусках, а также при постоянно включенной большой нагрузке (при освещении, обогреве стекол т.д.)
Большая емкость тоже может отрицательно влиять, т.к. аккумулятор при условиях, описанных выше не успевает полностью заряжаться и тем самым сокращается срок его службы.   Применительно к нашему автомобилю, у которого мощный генератор - не стоит задумываться о его емкости, т.к. у нас стоит мощный генератор, способный зарядить акб при практически любых условиях работы. Всегда, конечно, лучше иметь  новый. Я, личчно, придерживаюсь того, что покупаю самый дешевый акб и предпочитаю менять его при первых позывах, чем мучаться с дорогим акб, подзаряжая и восстанавливая его.
弗拉基米尔
« Ответ #2581 : Ноябрь 06, 2019, 14:29:13 pm »
Ерунда ерундовая, всё подходит
это как с маслами, главное верить. что бы там наука не утверждала.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #2582 : Ноябрь 06, 2019, 14:43:15 pm »
как минимум, ёмкость не подходит, если генератор не планируете заменить.
Глянул ради интереса по вину, генератор на 90 стоит. Не хватит?
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #2583 : Ноябрь 06, 2019, 15:08:34 pm »
При холодном запуске решает величина пускового тока (холодной прокрутки)
Ну наука-то как раз это и подтверждает
Хватит
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2584 : Ноябрь 06, 2019, 15:39:38 pm »
При холодном запуске решает величина пускового тока (холодной прокрутки)Ну наука-то как раз это и подтверждает Хватит
Совершенно верно. Ток холодной прокрутки как раз и зависит от емкости аккумулятора и определяется внутренним сопротивлением самого аккумулятора. В свою очередь внутреннее сопротивление аккумулятора зависит прежде всего от возраста аккумулятора, степени его заряженности и размера свинцовых пластин аккумулятора. Это как раз и означает, что чем больше площадь пластин (емкость аккумулятора), тем больше его отдаваемый ток.  Это лишь некоторые выкладки, на самом деле факторов, влияющих на  емкость и пусковой ток значительно больше. Погодные условия тоже очень сильно влияют на это, но в условиях юга россии (Севастополя) этот фактор не так значим, как в сибири.
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2585 : Ноябрь 06, 2019, 16:18:34 pm »
Для примера. Мощность генератора киа сид считается в 1000 вт, на самом деле больше (13.5 В и 110А).
Приведу данные генератора камаза . Его мощность 800 - 1000вт. В зависимости от модели. Работает при напряжении 28 в, следовательно ток меньше минимум в 2 раза , чем выдает генератор сида. (Напомню, что заряд аккумулятора осуществляется током)
Так вот этот генератор на камазе спокойно работает с его аккумулятором. Емкость его немного отличается от емкости аккумулятора сида и составляет 190 а\ч
Это больше чем в 4 раза превышает емкость штатного акб сида. Так что спокойно пользуйтесь аккумулятором любой емкости, (но не меньшей минимальной), наш генератор это позволяет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 16:35:56 pm от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #2586 : Ноябрь 09, 2019, 00:01:57 am »
rulezz
Миxалыч
  • Russian Federation 'Белгород'
« Ответ #2587 : Ноябрь 16, 2019, 14:50:38 pm »
Подскажите, 70Ah "азиатский" (261х175х220) встанет?
Я померил линейкой площадку под АКБ, размеры 180х260, по высоте запас 220, т.е. чисто теоретически, должен войти, но товарищ на работе, у которого сид, сказал, что ему в магазине, когда он приехал покупать АКБ, на 70Ah не смогли поставить, мол не влез, купил на 60Ah... но, он не знает, может ему пытались впихнуть 70-ку "евро", который на 278 длинной... короче, дилемма.
« Ответ #2588 : Ноябрь 17, 2019, 20:01:27 pm »
Лучше 65 поставь, за глаза хватит..
DmIv
    ODO 126000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #2589 : Ноябрь 17, 2019, 20:10:00 pm »
Я бы посоветовал 60...65Ah и обычный европейский. С точки зрения эксплуатации - одно и то же, но с размерами мучиться не нужно, выбор много шире и, попросту говоря - при идентичной емкости и одном производителе несколько дешевле.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2590 : Ноябрь 18, 2019, 07:45:46 am »
Не знаю как на FL, а уменя площадка под АКБ 242х175.
Но есть поддон под батарейку 37150-2H000 без выемки слева, т.е. можно поставить АКБ длиной до 265 мм. Поддон этот видимо от FL и есть...
« Ответ #2591 : Ноябрь 18, 2019, 17:20:47 pm »
Сдох сегодня у меня акб, пошел купил подольский 60 а ч , подошел отлично, цена 3200
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2019, 02:13:06 am от Дима »
storkes
  • Russian Federation 'МСК'
    ODO 128000 km
« Ответ #2592 : Ноябрь 30, 2019, 01:25:24 am »
На 1.6ed рестайл 11 года, стоял стоковый солит Cmf 60(дата 2010). За последний месяц,  дважды подвел. сейчас сел в нулину. Нужно брать новый.  Варту д15 за 9100р не рассматриваю.  Наслушался про всяких медведей оленей и афа и каждый говорит,  что его акб на 100 лет хватит.  Нужен норм бюджетник за 3-5.т. р.   Помогите с выбором.
Страницы: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 185   Вверх
продал? (
