Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Нижняя часть радиатора  (Прочитано 34565 раз)
VLV
« Ответ #90 : Август 12, 2011, 15:57:40 pm »
только ещё и помимо пыли и пуха болтаются бычки и остатки от веток, так что дело не в паралоне
а как бычки и ветку туда смогли попасть? Ведь по бокам и снизу все закрыто, если только сверху......
Добавлено позже: [time]Август 12, 2011, 16:01:00 [/time]
Дим, а кстати, как чистил? Грязь то куда девали? Паралон отжимали в сторону снизу?
« Последнее редактирование: Август 12, 2011, 16:01:54 pm от VLV »
VLV
« Ответ #91 : Август 12, 2011, 16:18:03 pm »
скорее всего сверху попала грязь, чистил сжатым воздухом и жидкостью (наподобе шампуня, локтайдовская), снял верхнюю накладку, снял воздухоприёмник от корпуса фильтра открутив 2 винта, открутил 4 винта крепления радиатора сист. охлаждения и отвел немного сам радиатор (вернее 2 вместе) в сторону двигателя (достаточно места что бы продуть воздушным пистолетом (на него надел пластиковую трубку- удлиннил). Сначала продул от пуха и грязи (крупный мусор какой то повылетал через верх, какойто отгибал паралон внизу), затем заправил промывочный пистолет -мовильницу) замочил радиаторы и промыл снаружи (спереди через бампер) и сверху вовнутрь и опять продул воздухом, заняло примерно пол часа.
вот эта мовильница
« Последнее редактирование: Август 26, 2011, 20:57:33 pm от Дима »
VLV
« Ответ #92 : Август 12, 2011, 17:09:55 pm »
от блин, оказывается его можно отвести, спасибо, не знал :)
VLV
« Ответ #93 : Август 12, 2011, 17:25:19 pm »
можно -примерно на 5 см, но этого достаточно для промывания, если самому заморачиваться хотя бы раз в год, то радиатор не забьётся сильно и легче его отмыть
« Ответ #94 : Август 12, 2011, 23:23:54 pm »
да отводятся 2 радиатора, но при этом подлезтьмежду ними гораздо удобнее становится, у меня получилось отмыть их хорошо , у знакомого машина 4 летняя ни разу не чистились радиаторы, в жару откл кондей, у меня машине 4 года, периодически продуваю между радиаторами и на мойке под прямым углом из кёрхера с шампунью промываю, до сих пор чистые
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #95 : Август 16, 2011, 09:48:41 am »
и у меня отвалилась недавно на даче))) бросил ее в багажник)))
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #96 : Август 16, 2011, 12:04:55 pm »
Сам оторвал года полтора назад. Не ждать же пока кусок радиатора за собой унесет)
VLV
« Ответ #97 : Август 16, 2011, 18:49:59 pm »
вот это я не успел прочитать-)))
Каково же было мое изумление, когда два отвелись-)))) Я то думал один (системы охлаждения). Отстегивать радиатор кондея не решился, т.к. для этого надо было откручивать кронштейн с креплением трубок к нему, а там болты помечены краской - не решился(через неделю будут по гарантии менять радиатор кондея)
теперь во время проезда по траве или по полевой дороге при включеном кодее (и не только) будет засасываться в щель между радиаторами всяка хрень (как у меня - хватило 2-х раз поезки на дачу к родокам с 3км-ой дорогой по траве). Зимой тоже - помимо грязи и соли на радиаторе кондея, теперь вся эта хрень будет и на радиаторе системы охлаждения.
VLV
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #98 : Август 17, 2011, 00:55:03 am »
Огорчу вас, ничего подобного нет. В летний период раз в месяц продуваю компрессором (стационарным) между радиаторами от пуха и пыли. Все чисто.
VLV
« Ответ #99 : Август 17, 2011, 12:07:15 pm »
эт правильно
Добавлено позже: Август 17, 2011, 17:42:38 pm
кстати, вчера был в яме и снова решил осмотреть свой настоящий радиатор кондея - сот повываливалось куча после снятия (вытаскивания) поролона. Причем вываливаются не в низу а больше всего из середины радиатора..... Все соты теперь не паралельно дороге, а как я уже писал - выстроены в виде перевернутого коромысла. Полазив еще и посмотрев, пришел к выводу, что выпадают они именно из-за этого, но почему после выдергивания паралона (который я запихнул туда, после того как я потерял заводскую планку) радиатор начинает "провисать" - так не понял. Пальцем посередине снизу - приподнимается.  ....Короче предстоит на выходных порядка 600 км по трассе, а замена по гарантии будет только через неделю, - засунул обратно паралон в щель - думаю хоть как то будет поддерживать радиатор кондея от прогибания при тряске, соттветственно соты поцелее в дороге будут..... Но почему он "провисает" и без планки - вот блин не пойму, ведь насколько помню, крутил в руках ту планку - она не имела достаточной жесткости...
« Последнее редактирование: Август 17, 2011, 17:42:38 pm от VLV »
VLV
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #100 : Май 04, 2012, 09:52:10 am »
На днях решил помыть радиаторы профилактики ради. Пистолета с компрессором у меня нет. Есть обычны щетки, кисточки и "керхер".
БОльшая (видимая) часть пыли осела на внешней пов-ти основного радиатора и перекрыла небольшую часть площади. Остальная пыль была в самих сотах. Радиаторы отвел к двигателя, открутив болты помеченными краской и сняв кронштейны, но делу это мало помогло - рука с кисточкой между радиаторами не лезла. Тогда решил разбирать до конца. Ничего сложного нет, все на защелках. Отстегнул от основного кондея и вынул полностью кожух карлсона (вмест с ним самим), что дало возможность наклонить основной кондей еще ближе к двигателю. правда муторно его выводить - за все цепляется. Также отстегнул радиатор кондея от основного. теперь доступ был достаточный. Насухо кисточкой тщательно убрал пыльный ковер, затем аккуратно, небольшим давлением и широкой струей промыл оба радиатора мойкой. Пыли вылетело прилично.
Машине пятый год, по тому, как крепко держится поролон, отваливаться в ближайшее время он явно не намерен. Но буду мониторить
ps: фото до очистки и помывки.
svoi
« Ответ #101 : Май 10, 2012, 22:57:07 pm »
и меня постигла эта участь с поролоном из под радиатора.
на одометре 74 тыс. км.
скоро ТО - посмотрю, что сейчас скажут по данному случаю, когда пошел крайний год гарантии)
urban
« Ответ #102 : Июнь 19, 2012, 00:59:53 am »
мдааа, такая же фигня... пробег 68000...  был сегодня в Север - Авто, мастер приемщик затер туже хрень про реагенты и так далее, спорить с ним не стал, бесполезно потому что, в общем он трубил что не гарантия и все тут. Почитав эту темку поеду требовать гарантию, забивать не буду эт точно!
отпишите плз куда ехать то... если кто в Москве менял по гарантии..
work sucks go ride !!!
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #103 : Июнь 19, 2012, 06:59:45 am »
Я этот поролон давно уже оторвал.Не пойму,для чего его там поставили,что бы вся какашка sux там скапливалась?!
VLV
« Ответ #104 : Июнь 19, 2012, 10:33:22 am »
Я этот поролон давно уже оторвал.Не пойму,для чего его там поставили,что бы вся какашка там скапливалась?!
проехайся по полевой травяной дороге с включенным кондеем и потом загляни в промежуток между кондеями, уверен что скажешь - "пусть уж лучше мелкий мусор внизу скопится, который раз в год тоненькой трубочкой приделанной к пылесосу можно собрать (а попадает туда действительно мелочь через соты радиатора кондея или сверху), чем забитый наглухо засосавшейся сухой травой и прочего дорожного дерьма основной радиатор". Просто я уже эксперементировал (см.выше)
VLV
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkz[!!!] Лучшее казино на реальные деньги с бонусом 500% - Россия март 2026 года 0
Леонид Дудниковресницы и решетка радиаторе, и газовый упор капота на 2008 год 1
