Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43   Вниз
Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 139672 раз)
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #615 : Декабрь 28, 2016, 00:07:59 am »
Посмотрите по состоянию, с щупа на белый лист капните и видно будет черное масло или еще нет
Он про вал речь ведёт. При чем здесь щуп?
Мой ум трудом не отягчён.
« Ответ #616 : Декабрь 28, 2016, 00:24:37 am »
Я просто не понял, если бы старый был вал то скорее всего лопнул уже
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #617 : Февраль 22, 2017, 16:27:19 pm »
Добрый день. Вопрос так же про АКПП. Перестала фиксироваться  ручка переключения. Если не ошибаюсь, ее называют манипулятором. При движении авто, рычаг видимо смещается вперед и коробка переключается на нейтраль,и как следствие резкое увеличение оборотов двигателя. Приходится при движении придерживать переключатель рукой в положении D. Видимо что то сломалось в самом манипуляторе, а в остальном нареканий на работу коробки нет, да и пробег маловат, всего
60000 примерно, с 2009 года.
 Подскажите , что там может сломаться, или надо целиком манипулятор менять? Руки растут не из задницы, могу и сам починить, но пока не открывал кожух коробки, признаюсь что даже не знаю как его открывать.
« Ответ #618 : Февраль 22, 2017, 17:20:24 pm »
Ну здесь надо разбирать смотреть, кожух отщелкивается вместе с прикуривателем, ручка держится на болтиках, надо отщелкнуть серебристое кольцо под ручкой поворочиванием его
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
« Ответ #619 : Май 26, 2017, 17:05:38 pm »
Подскажите пожалуйста, на "дизельном" радиаторе не увидел справа заливной горловины и соответственно трубки обратки масла под ней. Дайте фото гле патрубок обратки акпп на "дизельном" радиаторе. 1,6 турбодизель 2008 г.
« Ответ #620 : Май 26, 2017, 18:06:05 pm »
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #621 : Август 06, 2017, 23:28:49 pm »
Друзья, помогите советом. У меня на машине при резком разгоне и сразу торможении, когда надо быстро проскочить происходит толчок АКПП когда она сбрасывает передачу. Это нормально или это дефект? Раньше такого вроде не было. У кого то было такое, как решали проблему? В других режимах АКПП работает без нареканий.
« Ответ #622 : Август 06, 2017, 23:41:36 pm »
Проверьте состояние и уровень масла
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #623 : Август 08, 2017, 07:12:35 am »
Уровень масла был завышен, где-то на 1см выше отметок hot отсосал шприцом до нормы теперь будем наблюдать. Чем череват высокий уровень масла в АКПП? Что то критичное, так как ездил достаточно много после замены.
« Ответ #624 : Август 08, 2017, 07:33:34 am »
Особо ничем не критично, просто если высокий уровень то масло может вспениваться и воздух попадать в каналы и неправильно будет работать кпп
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #625 : Октябрь 31, 2017, 23:02:28 pm »
В этом виноват сам тросик (если кому интересно)
он в пластиковой оболочке и со временем протирается эта оболочка и начинает подклинивать. Лечится заменой. Но очень дорого новый аригинал. Рано радовался что нареканий на коробку нет. Коробка умерла в июле после замены масла. Начала пинаться и задняя передача плохо работала, ощущение как будь то на ручнике трогаешься.   Купил контрактную, какой пробег у нее неизвестно, но пока работает. Родную коробку хочу перебрать самостоятельно, уверен (почти ) что все дело в скопившейся грязи. Думаю что новое масло  растворило скопившиеся отложения в мозгах и они забили.........  ну и так далее.  Эта история не нова, в начале перестройки, когда появились в продаже всякие промывки двигателей, было много нареканий что от них только вред.    Эти промывки растворяют масляные  отложения и в результате забивается масляный насос и все приехали.
Вопрос где взять мануал на коробку A4CF1  Все что нагуглил..... Архивы не открываются. Может кто поделится ??
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #626 : Октябрь 31, 2017, 23:38:28 pm »
https://yadi.sk/i/rtihOEyB3PHPQj посмотри это
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #627 : Ноябрь 01, 2017, 15:59:28 pm »
посмотри это
Чудесно,  почти то что нужно, лучше ничего не нашел, вот если  бы на русском языке то ......Буду переводить , интернет в помощь.
« Ответ #628 : Ноябрь 01, 2017, 18:38:37 pm »
Может пригодиться
http://yadi.sk/d/jmr4yUPQ7b2Vu
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #629 : Ноябрь 05, 2017, 20:50:39 pm »
Может пригодиться
Спасибо Дима, это еще лучше.
Может есть фото вскрытых мозгов, где и в каких местах находятся шарики,сеточки,клапаночки и так далее. Предпологаю что мне вернут коробку в некомплектном состоянии. История была очень мутная, и она еще не закончилась.
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43   Вверх
     3   настроить
