Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 43   Вниз
Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 154923 раз)
« Ответ #570 : Декабрь 15, 2013, 23:45:20 pm »
Help!!!
Стала появляться проблема с АКПП. При включении D машина очень медленно разгоняется, такое ощущение что стартует с 3й передачи, а при скорости за 80 км/ч стрелка тахометра начинает зашкаливать. При переключении на задний ход R машина делает какой то непонятный рывок на месте. такая проблема не постоянна, она то появляется то пропадает.
Подскажите плз что делать, где можно диагностику АКПП провести (чтоб по честному), и чем вообще это грозит.
У меня 1,6 бензиновый 2007г. на ODO 121 000.
у вас акпп находится в аварийном режиме т е на 3 передаче, надо прочитать какие ошибки, в основном происходит из=за верхнего шлейфа
тема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.0.html
Дмитрий Гурин
  • ODO 30000 km
« Ответ #571 : Декабрь 16, 2013, 00:18:10 am »
Видимо не так понял.
Господа дизелеводы, а у всех при 1300-1600 об/мин и скорость от 60 до 75 при езде в натяг есть вибрация на 4ой передаче?
По вину
Дистрибьютор: KA01
Дата поставки: 2008-05-29
Дата выгрузки: 2008-04-22
Дата производства: 2008-04-11
Номер двигателя: D4FB8Z079129
Номер кпп (T/A Number): D86SD400065
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2013, 00:19:45 am от Дмитрий Гурин »
103_cold
  • Russian Federation Красногорск
« Ответ #572 : Декабрь 18, 2013, 15:53:08 pm »
нет никаких вибраций, но у меня уже новая АКПП стоит
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #573 : Декабрь 18, 2013, 19:13:11 pm »
По вину
Дистрибьютор: KA01
Есть небольшая вибрация,
но она не от акпп, а от двигателя.
Именно на 4-й при 60-70км/ч.
Лично для меня этот диапазон (когда двиг. при низких оборотах под нагрузкой) не допустим.
Поэтому либо разгоняю на 3-й до 70, либо отпускаю педаль газа и скидываю опять на 3-ю.
Увы, 4-х ступка, передаточные числа растянуты.
0din04ka74
« Ответ #574 : Август 10, 2014, 10:36:42 am »
Доброго времени суток, уважаемые сидоводы. Недавно начал замечать проблему с АКПП. Ну это я так думаю что с АКПП. При нажатие на педаль газа машину сильно дергает. Бывает, что дергает при движении. Отпускаешь педаль газа, и когда нажимаешь опять идет сильный толчок. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста? Вообще это гарантийный случай? Спасибо.
« Ответ #575 : Август 10, 2014, 13:20:26 pm »
Должен быть гарантийный случай
То что дергает , хорошо бы проверить высоковольтную часть двигателя, свечи ну и в зависимости от мотора, наконечники провода
Так же состояние и уровень масла в акпп и посмотреть ошибки
« Ответ #576 : Август 10, 2014, 14:04:01 pm »
еще может дергать из за бензонасоса.
nik16l
« Ответ #577 : Август 10, 2014, 18:01:15 pm »
У дизеля АКПП полностью одинаковая с бензиновой, отличие только в главной передаче. Так, что можно брать бензиновую, пребрасывать глвную передачу и вперед.
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #578 : Август 24, 2014, 23:22:01 pm »
Глупости откровенные пишешь. Во-первых, о какой бензиновой речь ведёшь (их там 2, как минимум), а это очень важно, ибо даже у них имеются существенные отличия между собой. Во-вторых, у дизельной коробки совершенно другой колокол, нежели у бензиновых. И это ещё более важно, т. к. надо понимать специфику предмета обсуждения, а не колотить понты необдуманными заявлениями. Ну, там есть ещё и "в-третьих" и "в-четвёртых", но это уже для специалистов в отдельной задушевной беседе.
Мой ум трудом не отягчён.
nik16l
Дизель 1.6 и бензин 1.6 колокола может и отличаются, но сами внутренности коробки, с 1 по 4 + задняя полностью одинаковые,то есть, передаточные числа одинаковые.
 Отличие только в главной передаче. Это  я взял из мануала. Именно этим сейчас я и занимаюсь, то есть, ремонтирую свою дизельную, делаю из двух одну.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Ты мне сказки-то не рассказывай. Ты только сейчас начал мануал изучать, в котором, кстати, ничего о различиях не написано, а я этих коробок перебрал уж не счесть какое количество. И повторю, помимо колокола, коробки отличаются существенно. Давай заключим пари? Если ты так уверен в своей правоте, то тебе терять нечего. Спорим на 1000 $.
nik16l
Я же говорю, что сейчас именно этим и занимаюсь. Делаю из двух коробок одну.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Т. е. ты принимаешь пари?  8[
Я ведь абсолютно на полном серьёзе. Готов доказать свою правоту любому профессору или академику любых наук. )
L_e_x_x
Воу, воу, полегче!  :D
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
А Вы не желаете поучаствовать в споре?
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 43   Вверх
