форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 340 341 [342] 343 344 ... 372   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1179982 раз)
NikVas51
« Ответ #5115 : Ноябрь 01, 2023, 18:18:19 pm »
Не знаю как у тебя у меня этого не достаточно, я еще сливаю фильтр перед машинкой откручиваю входной кран на машинку и заливаю спирт во входной клапан машинки, включаю на любую программу что бы спирт прошел через этот клапан, заодно прочищаю сеточку либо на шланге либо на машинке, от конструкции зависит.
На водогрейных баках откручиваю шланг на горячую воду что бы слилось всё из бака,( просто открыть краны у меня не прокатывает, в баке остаётся половина воды на зиму) иногда снимаю его и чищу внутри от грязи, поверь  её там предостаточно и копится каждый год,  от цинкового анода, если он есть, у меня так на обоих стоит. Заодно сам нагревательный элемент проверяю на предмет накипи, если её много меняю его целиком на новый, если не много то чищу до блеска. Можно еще прокладку под нагревателем заменить заодно, стоит копейки, но что бы сто раз туда не лазить, делаю это ради профилактики течи. Заодно можно проверить как работает обратный клапан, держит ли. У меня соседи так бак спалили: воды нет, а он включился на сухую. Ну поменял я им конечно пол начинки потом..так эти клоуны на следующий год так же вот открыли краны, на зиму, вода полностью не слилась и как результат следующей весной покупали новый бак, но уже по проще без крутой электроники и дешевле в разы..
Свят,свят,свят!!!!!!
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #5116 : Ноябрь 01, 2023, 18:39:41 pm »
Ужасы какие... Я раньше на стиралке фильтр откручивал и на гидроаккумуляторе. И чутка трубы продувал. А сейчас просто отопление не выключаю. Это в старом доме. В новом то я живу.
Все эти танцы с бубнами только из за того что водопровод летний, приходится так каждый год осенью корячиться, еще снимаю 2 входных крана и смеситель в дУше:  надоело их менять каждую весну. А так целее будут.. Весь водопровод лежит сверху на земле 60-70 метров оцинкованной трубы разведено на 7-8 точек для полива и душ, туалет, кухня, однако лет 50 уже служит.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #5117 : Ноябрь 01, 2023, 18:42:42 pm »
Купил сегодня незамерзайку в ЮП 4шт по 100 рублей баклажка 5 литров, надо будет залить в раковину на даче что ли чтобы не разбирать сифон.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #5118 : Ноябрь 01, 2023, 19:29:14 pm »
Нельзя её лить - замерзнет 100%. Можно купить недорогой антифриз и залить - это намного лучше будет.
NikVas51
« Ответ #5119 : Ноябрь 01, 2023, 22:11:18 pm »
Не замерзнет,а станет как желе(только на вкус не пробуйте... :D )
NikVas51
« Ответ #5120 : Ноябрь 01, 2023, 22:17:12 pm »
ПНД 32-я,по улице.Один минус-это в жару долго холодную ждать. Душ,умывальник,стиралка и кухня.
Делать нечего,приходится корячиться.Открываю все краны,отсоединяю все гибкие подводки,продуваю,с водонагревателя сливаю досконально.
Пока(трижды через левое)все нормально.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #5121 : Ноябрь 01, 2023, 22:51:44 pm »
А что "незамерзайке" помешает замерзнуть, если через один-два месяца из неё испарится весь спирт и она станет "замерзайкой"? B)
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 23:13:25 pm от MOSA »
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #5122 : Ноябрь 01, 2023, 22:58:13 pm »
Я раньше заливал унитаз. Как была жидкой, так и оставалась. Может подливал разок за зиму.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #5123 : Ноябрь 02, 2023, 09:45:40 am »
Ну, скажем так, сие адское мучение с продувкой труб компрессором у меня занимает часа полтора - включая удаление досуха воды из колен унитазов и плотное затыкание оных ветошью. Незамерзайку не лил никогда, поскольку она, полагаю, для бактерий септика не сильно полезна.
Да, забыл упомянуть в качестве необходимой операции слив воды из сифонов раковин, однажды пришлось на кухне размораживать кипятком.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2023, 09:50:58 am от DmIv »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #5124 : Ноябрь 05, 2023, 17:32:11 pm »
поддерживаю предыдущего оратора, осенью залил, весной слил. Септику пофиг.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #5125 : Ноябрь 13, 2023, 11:28:00 am »
Съездил вчерась на дачу одним днём, один,  жена приболела, делать там особо нечего,снял сливы с сарая что бы не снесло снегом,собрал с земли 5-6 кг яблок Богатырь и Антоновка, поставил лопату у калитки на случай откапывания зимой , если приедем ну кое что из инструмента что забыл взять в прошлый раз. Посетил собрание правление на участках, порешали некоторые  текущие вопросы, по электричеству,дорогам итд.. собственно и это было основной целью поездки..
На обратном пути опять пробка:воскресенье 4 часа дня, от пирамиды или даже от реки Истра и до магазина Твой Дом опять без причин, заправил полный бак 95 бензина , на заправке около поворота на Истру цена 54-95.
А вообще там тоскливо: дождь целый день иногда сильный ,народу мало, тишина, ветер и много опавших листьев, собирать не стал, думаю будет не плохим удобрением по весне..
По дороге туда утром, на Звенигородском шоссе в Москве, нарвался на патруль ДПС останавливали почти всех,  под видом проверки документов была явная попытка принюхаться (чуть не влез через окно в салон) не пил ли, ну проверил права поверхностно для отмазки и отпустил с миром. В здравом уме и светлой памяти кто ж будет пить перед поездкой.. В общем не осуждаю его за это даже хорошо что хоть как то борются с этим на дорогах.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #5126 : Ноябрь 13, 2023, 13:00:42 pm »
Тоже раньше делал так, но когда лопата вмёрзнет в снег - это не то чтобы критично, но неудобно. Поэтому с внутренней стороны калитки приладил два крючка, на которых висят две - одна снеговая, другая штыковая, обе в доступе снаружи.
NikVas51
« Ответ #5127 : Ноябрь 13, 2023, 17:48:13 pm »
снял сливы с сарая
Сливы были вкусные?Морозом не побило? :-[
Тоже в субботу съездили с супругой,а то соседка позвонила,говорит ураган прошел,у многих что-то поломало.Ни фига,все нормально.
Собрали последнюю листву под старыми яблонями,немного утеплил колодец,мульчой укрыли все.что можно,покормили птах и кошек,попили кофейку и до дома.
Дмитрий Иваныч,насчет лопаты ты прав.В одну зиму вмерзла так,что еле откопал.Хорошо,что в багажнике зимой всегда вожу штыковую,можно сказать,что саперную.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #5128 : Ноябрь 13, 2023, 20:51:37 pm »
Я вожу круглый год - поскольку и летом она меня несколько раз выручала.
Вот-вот, моя трапецеидальной формы, схожа с БСЛ.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #5129 : Ноябрь 14, 2023, 18:22:14 pm »
Я вожу круглый год - поскольку и летом она меня несколько раз выручала.Вот-вот, моя трапецеидальной формы, схожа с БСЛ.
видно, друзья, это образ жизни
Страницы: 1 ... 340 341 [342] 343 344 ... 372   Вверх
