форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 357   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 891828 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #2175 : Январь 23, 2020, 11:30:34 am »
А имел ли кто из дачникофф местных дело с керамзитом в качестве утеплителя?  Не первую зиму хочу засыпать крупную фракцию между кирпичной кладкой и брусом. Будет ли брус гнить, вот в чем вопрос...
Использовал, засыпал только пол между первым и вторым этажом
-- Не страшно, когда начинаешь говорить сам с собой...
Страшно,когда начинаешь себе отвечать.
 -- Ещё страшнее, когда начинаешь сам себе МОЛЧАТЬ - хуже, чем врать...
DmIv
    ODO 126000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #2176 : Январь 23, 2020, 11:51:45 am »
С чего бы это он должен, если керамзит засыпАть сухим ?  Другое дело, что по теплопроводности слой 150 мм минваты ~350 мм керамзита.
gansalo
  • Russian Federation Ленобласть
« Ответ #2177 : Январь 23, 2020, 12:29:28 pm »
Минвата тут не особо прокатит, её тупо не запихнуть нормально  Дом то сдан и я живу в нем больше 20 лет уже. Понятно что камень засыпаемый сухой будет, но ведь влага то выходит через стены. Не останется ли она на брусе  в количестве необходимом для начала гниения.? Толщина как раз см 15 местами и есть, местами меньше. Опять таки доступ воздуха снаружи через  те кирпичи, которые под вентиляцию предназначены, ограничится. Вроде и дом не старый, а ветра на улице изнутри ощущаются конкретно, температура падает :'(
если нельзя, но очень хочется, то можно.
« Ответ #2178 : Январь 23, 2020, 12:48:48 pm »
рассмотри вариант с задувкой эковаты
https://ekovata-msk.ru/ekovata/suhaya-zaduvka/
брусу с таким утеплителем будет однозначно комфортней
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #2179 : Январь 23, 2020, 13:24:24 pm »
Не останется ли она на брусе  в количестве необходимом для начала гниения?
Думаю, забивка керамзитом щели между кирпичом и брусом ухудшит отвод влаги из бруса, которая по-любому в него будет поступать из помещений. Сейчас есть зазор и, надеюсь, он вентилируемый - влаге есть куда деться.
Кстати, да. Но тогда надо решать вопрос с пароизоляцией изнутри помещения, иначе влага, пройдя сквозь брус, очень скоро осядет в вате и адьё...
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #2180 : Январь 23, 2020, 13:40:54 pm »
Нельзя деревянные стены пароизолировать изнутри, если сгноить не собрался.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2181 : Январь 23, 2020, 14:10:27 pm »
поясни
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #2182 : Январь 23, 2020, 14:13:44 pm »
Что пояснять? Полной герметичности не добьёшься (снаружи, снизу и т. д.) и внутренняя сторона мокнуть начнёт. Мнений много, но я со своим срубом всякого насмотрелся
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2183 : Январь 23, 2020, 14:29:22 pm »
Что пояснять?
Ну раз говоришь А, то логично говорить и Б, не?  ;)
Я так размышляю: чем суше сруб, тем лучше. Откуда вода в срубе?
1) изначальная влажность дерева;
2) влага воздуха, проникающего в дерево изнутри помещения;
3) влага, проникающая в дерево из внешней среды.
Задача - минимизировать проникновение влаги в сруб и обеспечить отвод имеющейся влаги из сруба.
Ну собсна исходя из задачи и выбираем методы...
Основным способом минимизировать проникновение влаги изнутри помещения является пароизоляция, тут никто ничего нового пока не придумал.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #2184 : Январь 23, 2020, 15:04:26 pm »
Мне в каждом непрофильном форуме лень раздуваться. Для желающих углубиться до посинения есть форумхаус и ему подобные.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2185 : Январь 23, 2020, 15:08:41 pm »
Жаль, именно так и появляются ничем не обоснованные комменты.
С чего бы мокнуть начнет? Т.е. получается, что влага конденсируется уже на внутренней поверхности сруба? Это что ж, он насквозь промерзает, что точка росы практически в доме? Ну хрень же!
DmIv
    ODO 126000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2186 : Январь 23, 2020, 15:12:12 pm »
Запросто. И всего-то нужно - просто не топить дом :)
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #2187 : Январь 23, 2020, 15:15:54 pm »
В принципе, если нет сопутствующих факторов (у меня вот зона затопления), то может и не вред, а польза, но делать из дышащей стены термос..?
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2188 : Январь 23, 2020, 16:07:35 pm »
Ну да, я об этом и говорю!
Ну тут или дышать или греться  :)
gansalo
« Ответ #2189 : Январь 23, 2020, 16:45:39 pm »
Интерсно. Рассмотрел, запрос сделал, даже примерную цену прислали.
Вот это меня и смущает...
Нельзя деревянные стены пароизолировать изнутри...
Тоже согласен. С тех пор, как стал меньше топить, по осени с утра  окна сильно плачут, особенно то. под которым нет батареи отопления. Да и днём бывает , в сырую погоду.
Я. правда. ещё и на пакеты грешу. 15 лет стоят как никак...
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 357   Вверх
продал? (
