форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 357   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 895497 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #1965 : Октябрь 13, 2019, 19:18:27 pm »
Большое дело сделали, поздравляю от души
DmIv
    ODO 126000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #1966 : Октябрь 14, 2019, 09:50:12 am »
До морозов нужно как-то вывозить глину. Весной совсем неподъемная станет.
Я до весны, наоборот, оставлю в накрытой баннером куче, вода из нее хоть частично вымерзнет - а далее буду использовать как балластный грунт для выравнивания отметок вокруг дома, в качестве подслоя под песок/отмостку.
А Евролос 5Б тоже смонтировали, с такой же зелененькой крышкой, я теперь совсем как взрослый :) Но вот унитазов пока не имею, только ввод в дом труб d=110 и d=32 (водопровод). В санузле сегодня плиточник начнет работы, включая гидроизоляционные. Грамотный парень, тактично указал мне на многие вещи, которые я по серости своей не понимал. Далее - кабина, раковины, горшки etc.  Но эксплуатацию начнем уже весной.
Кстати говоря, такая вот штука - для компенсации расширения  при больших морозах и теоретически возможном образовании льда в камерах Евролоса дяденька посоветовал от греха на зиму в каждую  камеру поместить пару пятилитровых ПЭТ- канистр с грузом (песок, камешки), чтобы были погружены на две трети и плавали внутри на привязи.  В крыщке канистры - отверстие для выхода воздуха. Предполагается, что канистры сыграют роль жертв, их сожмет - а стенки камер уцелеют. Говорит, такая крестьянская хитрость вполне работает. И еще рекомендовал закрыть крышку станции пленкой, далее на нее минвату или еще какой-то теплоизолятор, потом еще пленку под снег.
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1967 : Октябрь 14, 2019, 11:38:11 am »
Возможно, и наполнился
Ну как там с водой? Придумал как её добывать оттуда не поднимая плывун?
DmIv
    ODO 126000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #1968 : Октябрь 14, 2019, 21:55:54 pm »
А что делать будете если не секрет? На пол я себе плитку думаю. А вот стены хотел оставить деревянными.
Пол будет таким пирогом : чистовая (имеющаяся) шпунтованная доска 36 мм-слой пеноплекса - ЦСП с замками - гидроизоляция с заходом на стену 150 мм - теплый пол - керамогранит.  Толщина пирога порядка 55 мм. Стены санузла с самого начала были сделаны из водостойкого гипса, по которому будет плитка. Потолок останется деревянным, буду крыть яхтным лаком в три слоя минимум.
По поводу стены из бруса в Вашем случае - спросил десять минут назад. Таможня говорит, надо а) вощить древесину (составов много); б) ставить вытяжной и приточный ветиляторы, выгоняя избыточную влагу внутрь дома зимой и в идеале на двор летом.
Воды собралось. порядка 3.5 колец. Стала почище, но все равно пока мутновата.  После зимы, глядишь, будет лучше. А подъем и подача в дом будет посредством колодезного насоса из верхней части столба, чтобы не бередить дно,  через два последовательных фильтра. Водонагреватель заказал сухого типа - без непосредственного контакта ТЭНа с водой.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1969 : Октябрь 15, 2019, 00:45:49 am »
Что-то нереальные цифры для плывуна. У меня 110-120 см воды, полтора метра считают максимумом. Да и набирается вода на плывуне очень быстро. Если у меня пол метра откачать, через час-полтора наверно наберётся. И вот из-за этого прикола у меня насос стоит в приспособе из канализационных 110-х труб как якорь.)))
NikVas51
« Ответ #1970 : Октябрь 15, 2019, 11:12:58 am »
Как не зайдешь,то все про стройку,колодцы,септики.
Вот,последние штрихи осени.
NikVas51
« Ответ #1971 : Октябрь 15, 2019, 11:15:33 am »
После суток приехал в воскресенье на дачу,а там после сильного ветра все яблоки(кроме тех,что выше)на земле.
Что похуже,то в яму,что получше-на еду,а вот из этого "отжал" 12 литров вкуснейшего сока.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #1972 : Октябрь 15, 2019, 14:43:07 pm »
я в субботу поеду собирать
-- Не страшно, когда начинаешь говорить сам с собой...
Страшно,когда начинаешь себе отвечать.
 -- Ещё страшнее, когда начинаешь сам себе МОЛЧАТЬ - хуже, чем врать...
NikVas51
« Ответ #1973 : Октябрь 15, 2019, 14:50:30 pm »
Удачи!
А я планирую парочку груш посадить.Лунки уже подготовил.
Хочу Чижовскую и Рогнеду.Брать буду в Тимирязевском,а то как-то питомник на Волоколамке перед Чисменой доверия не вызывает......
Хотя малина,что там брал,нормальная.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #1974 : Октябрь 15, 2019, 14:53:55 pm »
Собрал в выхи 3 ящика. Ящик примерно остался висеть, я не дотянусь. В субботу буду с земли поднимать. Но у этого сорта есть огромный + : они даже упавшие лежат на земле и могут недели 2-3 точно не гнить. Жёсткие, кисло-сладние, красно-зелёные. Но больше сладкие, чем кислые и больше красные, чем зелёные.
Кому нужны яблоки мои, можем в это вскр пересечься на МКАДе (от Ленинградки в сторону Щелчка) я ящик презентую за спасибо.
NikVas51
« Ответ #1975 : Октябрь 15, 2019, 15:27:40 pm »
Точно такие же.Никак не могу узнать,что за сорт.............
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11527.msg3109332.html#msg3109332
А я поступаю проще,забиваю багажник и раздаю.То на работу,то бабкам на скамеечке,то подъезжаю вечером забирать супругу с работы и там устраиваю "аттракцион щедрости"!
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2019, 15:29:53 pm от NikVas51 »
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #1976 : Октябрь 15, 2019, 16:33:59 pm »
Удачи!
Мы на Волоколамке брали жимолость, не взлетела, с Тимирязевки растёт  rulezz
Сейчас ничего не покупаем
NikVas51
« Ответ #1977 : Октябрь 15, 2019, 18:31:12 pm »
Вот и я про то же.
Брал в Тимирязевке колоновидные-Московское ожерелье и Икшу-полет нормальный.
А там взял Президент,тишина,но надеюсь,что пока.
А жимолость брал тоже в тимирязевке,все нормально!
DmIv
    ODO 126000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #1978 : Октябрь 15, 2019, 18:57:35 pm »
Не лачить? Именно вощить?
Мне сказано было следующее : во влажной атмосфере на древесине лучше всего стоЯт составы, содержащие воск. Лак, наверное, тоже не возбраняется - я вот, скажем, буду использовать яхтный для палуб - уж там-то сырости тоже хватает, верно ?
DmIv
    ODO 126000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #1979 : Октябрь 15, 2019, 19:03:17 pm »
Всего имеется  пять колец. Вода сейчас стоит на середине четвертого снизу. Такая вот аптека. Я в теории не силен, прошу извинить, если применил неверную терминологию.
Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 357   Вверх
продал? (
