Отчет:установка линз в фары головного света
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вниз
Автор Тема: Отчет:установка линз в фары головного света  (Прочитано 219489 раз)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #105 : Июнь 30, 2009, 12:03:35 pm »
Феном не согнешь, там шов как раз. Была бы просто стенка  :(
А назад бачок сдвинуть около сантиметра можно. А дальше - трубки кондея. А они не резиновые  :(
Насколько я намерял, мои вистеоны влезают впритык с учетом максимального сдвига бачка назад.
Длина модуля в сборе получается 17 см. Еще пара мм резиновая крышка. И надо учесть, что вся эта байда должна свободно двигаться вверх-вниз, чтобы корректор работал. Так что считайте сами.
Модуль у меня еще можно вперед на сантиметр сдвинуть, но тогда линза будет практически вплотную к стеклу. А это, насколько понимаю, не гуд для стекла.
Сид продан, сейчас Sportage
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #106 : Июнь 30, 2009, 13:49:02 pm »
Дополнение. Сейчас собрал почти готовую конструкцию.
При нижеуказанном расположении задняя часть модуля ближнего будет выдаваться назад в пределах 1 сантиметра дальше, чем в штатном варианте. Так что, кажется, даже бачок трогать не придется.
Примерно так будет
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #107 : Июнь 30, 2009, 16:22:03 pm »
Примерно так будет
Используются Вистеоны? Маска откуда?
Какое растояние от линзы до стекла получается?
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #108 : Июнь 30, 2009, 16:23:10 pm »
длина в сборе 17см, а часть перед рефлектором какое расстояние имеет?
Можно более близкое фото линзы в фаре? Какой диаметр линзы?
mishania
« Ответ #109 : Июнь 30, 2009, 23:17:13 pm »
если у Сергея такие, то вот размеры http://pontov.net/?pageId=171
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #110 : Июль 01, 2009, 00:25:19 am »
так, что-то я не понял, Вы встраивали моно или би линзу? На фото би.
Кроме того, линза подана на несколько мм назад. Так какая ее часть проходит через край рефлектора?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #111 : Июль 01, 2009, 13:19:37 pm »
По порядку.
Это вистеоны. Но не те, которые по ссылке, а новые.Они пока редко попадаются. У тех, которые по ссылке, соленоид сбоку, в нашей фаре под него слишком много переделывать. Я с них начинал, плюнул. У новых соленоид внутри, как у хеллы. Это би.
Маска - шедевр колхоза  :) Составная, передняя часть это часть маски от инфинити fx, задняя - миска из зоомага.
Расстояние от линзы до стекла замерить проблематично, да и стекло кривое. Скажу лишь, что модуль можно подать вперед где-то на сантиметр до касания стекла краем маски.
Перед рефлектором около 6,5 см.
Диаметр линзы, т.е. самой стекляхи 60-62 мм.
Более подробно будет позже,когда закончу. Когда - ХЗ, надеюсь, что скоро
Вот это
вообще не понял, сорри
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #112 : Июль 01, 2009, 15:04:25 pm »
сколько см всего корпуса линзы приходится назад, за отражатель?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #113 : Июль 01, 2009, 16:47:23 pm »
Примерно 2,5
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #114 : Июль 02, 2009, 14:00:45 pm »
Хех, 145 это как раз на грани. Как раз со сдвигом бачка должно влезть.
Только ты уверен, что это ZKW? Какие-то они мне другие на картинках попадались
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #115 : Июль 02, 2009, 16:04:17 pm »
Хелла это, судя по всему, только маленькая какая-то. Сейчас почитал, сам не пойму откуда про ZKW взял. Кузя их постил, вот и прицепилось, видимо. Они тоже на каких-то БМВ стоят, вот те реально здоровые. Еще на БМВ би-боши ставят, так те вообще длинные
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #116 : Июль 02, 2009, 16:05:40 pm »
Неплохо получилось  rulezz
С крышкой немного поморочиться осталось, это основное пока.
Advan
« Ответ #117 : Июль 03, 2009, 12:20:32 pm »
Фотки после отката форума пропали, загружаю заново
Как Окунь-рыба такая :D lol lol lol.
Всё классно,сколько стоит иесли еще коректор испавно работает то где можно девайс поставить а москве и чё по чём.Спасибо
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #118 : Июль 03, 2009, 12:48:28 pm »
Дружище, а тему слабо с начала почитать?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #119 : Июль 10, 2009, 13:59:20 pm »
Для тех, кто в процессе, на заметку  :)
Сейчас первый раз включил линзу в собранной фаре. Вывод - штатную хром.маску по-любому красить черным матовым. Часть луча попадает на нее и отражается. А так не хотелось  :(
Кстати, сейчас посмотрел, на фото фар Бобра это хорошо видно. Только у него крашеная маска, видимо, из-за этого засветов нет. А от хрома сильно отражается
« Последнее редактирование: Июль 10, 2009, 14:02:23 pm от SergeySN »
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вверх
