Автор Тема: Мотор омывателя  (Прочитано 4296 раз)
Blacky
  • на клубных рамках
« Ответ #15 : Январь 10, 2013, 13:58:38 pm »
помогите, вобщем перестал омыватель работать.
думал сначала что замерзла незамерзайка, однако в -1 тоже не брызагала, точнее брызгало только сзади.
Сейчас залил полный бачок, теперь и сзади не брызгает, машине 3 года уже почти, я так понимаю на гарантию рассчитывать не надо?
Подскажите заранее номер моторчика, спасибо...
985101H100 оно, я правильно понял? на прошку 2009г. встанет?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2013, 14:00:44 pm от Blacky »
ВадимЗ
« Ответ #16 : Январь 16, 2013, 16:34:31 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,588.msg1897119.html#msg1897119
Возможно, то же, что было у меня
Blacky
  • на клубных рамках
« Ответ #17 : Январь 17, 2013, 15:48:08 pm »
да тоже самое, только я на теплый паркинг загнал на час.
сначала моторчик просто жужжал, потом вода пробилась
vad008
  • Russian Federation Краснодарский край
« Ответ #18 : Ноябрь 16, 2014, 17:18:39 pm »
какой номер у 6-и лопастного моторчика?
mipt_stan
« Ответ #19 : Январь 05, 2015, 23:35:34 pm »
Всем привет!
Зима, поднимаю тему :)
Сегодня обнаружил, что при старте моторчика на лобовое стекло омывайка идёт еле-еле. Зато активно начинает литься под переднее правое колесо. Кажется, где-то трубки прохудились... После 2 часов на тёплой подземной парковке лучше не стало.
Чтобы добраться до моторчика омывателя, надо, как в руководстве, целый бампер снимать? или как-то проще можно долезть до моторчика, посмотреть соединение трубок?
Ceed-овод с мааленьким стажем
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #20 : Январь 06, 2015, 00:08:19 am »
Всем привет!
там вроде можно пару пистонов от подкрылка правого снять отогнуть подкрылок и поменять моторчик ну или будет доступ туда, здесь где то темка есть поищите
с сидом 9,5лет...пока едем
