Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: доводчики  (Прочитано 31762 раз)
Graf
  • Russian Federation Тула
Не, то, что называется модуль комфорта - это подключение к заводским доводчикам. Вроде бы, не проканает. Нужно ставить отдельные приводы.
Какие приводы? Моторы? Занафига? И как ты представлсяешь себе 2 мотора одновременно к одному механизму?
Блин, схему проводки гляньте на сайте. Там все кнопки расписаны. Цепляешься на кнопки автозакрытия стекол и все.
Не буду спорить. У Вас так получилось?
У меня еще Сида нету. 8(
Но вот только что у приятеля спросил - ему сделали автозакрытие стекол при постановке на охрану. На Сиде.
Никаких дополнительных электронных блоков не ставилось. Только штатная электрика машины и сигналка. Сигналка, кажется, Шерхан.
Graf
Я думаю,т.н. модуль комфорта и есть одна релюшка, на обмотку которой с доп. выхода сигналки подается импульс, которая в свою очередь коммутирует сигнал на обмотки реле автозакрытия, вот и весь девайс.
Немного не так. Изначально, контроллеры управления СП появились для тех машин, где СП вообще не ставились на заводе. Вспомните как раньше ставили СП на наши машины.
Только моторчики и кнопки. Давишь кнопку - стекло закрывается. Давишь долго после закрытия - моторчик сгорел.
 Так вот контроллер СП делает следующие вещи:
1. Следит за током с цепи мотора. Если ток резко возрос это значит что стекло достигло своего крайнего положения или же что-то не дает ему двигаться дальше.
2. Выполняет функцию полного закрытия/открытия при одиночном коротком нажатии на кнопку.
3. Ну и некоторые блоки имеют вход управления от сигналки.
Так вот у большинства современных машин уже стоят блоки, выполняющие функции 1 и 2. И у Сида в том числе.
А раз мы уже имеем функцию 2, то наша задача просто иммитировать кратковременное нажатие кнопки.
Это можно сделать одной или несколькими реле.
Хотя правильные контроллеры СП поступают несколько хитрее - они закрывают стекла не одновременно, а последовательно. Это позволяет снизить суммарный ток через предохранитель.
А вот тупо сесть на клеммы кнопок боюсь не получится, да и гемморно это - провода тащить, да обшивку лишний раз снимать.
Ничего тащить и снимать не надо. Все уже протащено до нас на заводе. 8) Блок управления СП находится под торпедой. И все выводы кнопок сходятся к нему.
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
Это я в принципе и имел виду только описал немного сумбурно. Т.ч. тот самый "модуль комфорта" не более чем иммитатор нажатия кнопки и он нужен, а электронный он или релюшный значения не имеет.
З.Ы. Graf, у нас стобой разговор немого с глухим получился  :D beer
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Torich
  • Russian Federation Саратов
Я конечно не знаю, может быть меня обманули...
Техники, которые работаю в салоне по установке дополнительного оборудования и в том числе сигнализаций, объяснили трудности с установкой дополнительного модуля поднятия незакрытых стекол после постановки на охрану следующим образом: как уже было сказано, что модуль следит за током в цепи мотора, если ток резко возрос, это значит, что стекло достигло своего крайнего положения или же что-то не дает ему двигаться дальше. Так вот, в Сиде невозможно следить за током, управление идет по слаботочным цепям с другой полярностью (я могу в чем то ошибаться), соответственно для того чтобы реализовать все что мы хотим, нужно тянуть отдельно проводку к каждому стеклоподъемнику, а это тянет за собой разборку всей обшивки и т.д. Меня поставили перед выбором, хочешь сделаем это или пусть такой сервисной функции не будет. Что по этому поводу думаете?
Graf
Думаем что это полный бред. Вернее бред электрика, который ничерта не понимает, но хочет казаться умным.
Читай выше - моему приятелю все сделали без всяких ухищрений.
Вот смотри - схема подключения стеклоподъемников:
В Сиде уже стоит блок безопасности. На каждый стеклоподъемник свой. Так вот если посмотреть на схему кнопок, то можно увидеть, что там есть положение "AUTO UP" что как раз и есть - закрытие/открытие стекла коротким нажатием на кнопку.
Таким образом, что бы сделать автозакрытие нужно просто на секунду замкнуть 6 и 7ой контакты (по схеме) на 5 (т.е. на "массу").
При этом конечно же отключив 30с. таймер. Как это сделать я писал, кажется, на второй странице этой темы.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2007, 00:03:58 am от Graf »
Sasha
  • Ukraine Николаев
« Ответ #50 : Июнь 14, 2008, 20:56:19 pm »
А можно по подробнее написать как отключить 30 секундній таймер,и где точно находится блок управления стеклоподемником и 30 секунднім таймером.Зарание спасибо!
SLR
  • Russian Federation Кириши Лен.обл.
« Ответ #51 : Июнь 14, 2008, 22:48:50 pm »
А ты можешь выложить схему покрупнее - на этой плохо видно.
Хочеться понять будет ли работоспособна схема после открытия двери.
P.S. Блин,хотел же скачать все схемы с http://58.87.51.38/kme_viewer/, но видно не судьба :'(
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #52 : Июнь 30, 2009, 14:24:36 pm »
можно! вскрывается карта двери. там есть разъем. 6-й контакт замыкаем на массу.
Makus
« Ответ #53 : Ноябрь 08, 2009, 00:10:48 am »
Кто нить может вложить или указать на эл. схему опционных доводчиков для системы "КОМФОРТ" опц. сигналок?
« Ответ #54 : Ноябрь 08, 2009, 17:09:15 pm »
На предыдущих двух машинах стояли доводчики и работали даже на заглушенном движке... На сид в упор не помню как все делалось, проводку никакую не тянули, но и стекла закрываются только на заведенном двигателе, все три раза делал в гараже у знакомого... Проблем ни разу не было...
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #55 : Ноябрь 08, 2009, 17:45:36 pm »
Мудрено как-то  :) Если я правильно тебя понял http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13150.0.html
Makus
« Ответ #56 : Ноябрь 08, 2009, 21:25:19 pm »
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2009, 21:31:39 pm от Makus »
tema789
  • Russian Federation Брянск
    ODO 48789 km
  • 789
« Ответ #57 : Ноябрь 09, 2009, 09:58:20 am »
стоят доводчики, работаю нормально. только через 10 секунд срабатывают )) хитрый электрик ставил  akkord
Alesha
  • Russian Federation г. Санкт-Петербург
    ODO 40000 km
  • Я адекватный человек - паук!
    • Продажа контрактных бу запасных частей в Санкт-Петербурге
купил себе блок доводчиков вчера за 500 рублей на 2 двери)))надеялся найти инструкцию по установке)) но придется самому все делать)))кстати чтобы доводчики работали не только на включенном двигателе на блок доводчиков подается плюс постоянный через предохранитель в комплекте)))
Стоишь в пробке – смотри на попки!
Телефон для связи 8(812)955-73-79 Алексей
BDY
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 85000 km
« Ответ #59 : Апрель 22, 2014, 21:36:27 pm »
Ребят кто нибудь может подсказать какие провода куда нужно подключить.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
     7   настроить
