ЭУР и датчик EPS, возможно новый вариант проблемы...
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: ЭУР и датчик EPS, возможно новый вариант проблемы...  (Прочитано 132016 раз)
мистер президент
Привет всем членам клуба! Прошу помощи в таком вопросе: самостоятельно (по инструкции) менял рулевую колонку с ЭУР. Но не провел сканирование EPS и калибровку ASP. После этого всего машина перестала заводиться. Что делать?
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
Сегодня был на плановом ТО 105 тыс.км.
Гарантия уже кончилась, но в рамках ТО бесплатно сделали калибровку руля и лампочка EPS больше не горит.
Надеюсь, навсегда.
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
maz1lla
  • Russian Federation Коломна
    ODO 70000 km
  • Котейка :xD
    • vk.com
Доброе время суток!
Сегодня менял левый шрус, машинку пришлось талкать на не заведенный мотор...
Поменял, поставил, начал заводить и тут.....
Загорелась лампочка EPS и машина не заводится =((((
Как быть?
При попытке запуска двигателя звук как будто поменялся =(((
Nikolay_Sm
  • Russian Federation 'Астрахань'
    ODO 140000 km
Доброго времени суток! Столкнулся с аналогичной проблемой. С полгода назад загорелась лампа EPS и отключился ЭУР, остановился, заглушил двигатель и снова завел, лампа погасла и поехал дальше, не придав сильного значения, подумав что глюки. С того момента и до сего времени подобное произошло еще раз или два. а вот на днях случилась просто беда...Поехал в Волгоград. лампа загорелась и не более не гасла, перезапуск двигателяя положительных результатов не дал, так и поехал с "коловым" рулем до места. там на месте записался у дилеров на диагностику, приехал. Подключили сканер, сбросили ошибки и заново "привязали" ЭУР. Сказали что если проблема повториться, нужно менять полностью агрегат ЭУР. Уехал счастливый думая что проблема решена, но увы, минут через 10 проблема повторилась, плюнул, расстроился... Поставил авто, занялся делами, прошла ночь. На утро куда деваться нужно ехать домой, завожу и о чудо лампа погасла, ЭУР работал нормально. Проехав 60-70км, снова проблема повторилась и до дома так и доехал с выключенным ЭУР.
Авто 2008 года, почитал на разных форумах, что "глюки" системы возможны из за низкого напряжения бортовой сети (старый АКБ) ну и как было написано здесь от плохого контакта в разъемах и клеммах. Вот теперь думаю купить новый АКБ, заменить и наверно в сервис для сброса ошибок и калибровки?
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Из за АКБ вряд ли будет, скорее всего надо полностью перепрограммировать ЭУР, это к официалам (ОД).
Кстати, а какие были ошибки, не сказали? Я у себя проверял висят ошибки низкое напряжение и высокое напряжение (стирать не стал), на работу ЭУР не влияет и EPS не горит.
Nikolay_Sm
    ODO 140000 km
Какие-то ошибки датчиков угла поворота или положения...
Mobimaster
  • мой ceed
ЭУР разбирали (кто нибудь, когда нибудь)? В любом случае на перепрограммировать эур, хотя может калибровка помочь.
Nikolay_Sm
    ODO 140000 km
В моем ведоме никто и никогда не прикасался. Раз оставалось авто в сервисе на ТО порядка 3-4 часов, не думаю что за это время могли разобрать или заменить. В общем пока в планах купить все-=же новую АКБ (не раз уже натыкаюсь на форумах о "глюках" из за низкого напряжения и т.п., все-же почти пять лет) ну и записался в сервис, что скажут там...
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2013, 22:03:39 pm от Nikolay_Sm »
пончик
    Авто: Kia Mohave D AT
    ODO 166666 km
Незнаю на сколько в тему, на саабах при плохом акб, загорался абс и ещё что то, уже не помню,,полюбасу перед зимой поменять пятилетний акб не западло :D
Nikolay_Sm
    ODO 140000 km
« Ответ #39 : Ноябрь 06, 2013, 21:58:03 pm »
Ну собственно вот и добрался до форума. В назначенный день поехал и купил новый АКБ, установил и поехал в сервис. Приехал, объяснил суть проблемы, (указал на новый АКБ, пожали плечами, типа влиять старый или новый на ЭУР не может), ладно, забрали авто на диагностику, считывание и расшифровку ошибок. Спустя минут 40-60, приходит кто принимал авто и говорит что актуальная ошибка только одна, датчика положения рулевого колеса (вроде), манипуляции которые проводили предыдушие техники к успеху не привели, но!!! говорит что на ваше авто есть актуальная прошивка и предложил обновить ПО. С обновлением ПО вероятность устранения проблемы 50на50, по деньгам 480ре. Соглашаюсь. проходит еще порядка 30 минут...зовут. Демонстрируют нормальную работу ЭУР. Оплачиваю работу. итого:1400 (840ре-сканер, тех.чистка-69ре, программ.блока управления двс - 480ре, безконтактная химия Active Foam Power 15ре)
Ну собственно и все, сказали если ошибка повториться, то узел под замену, но пока тьфу, тьфу, тьфу уже как две недели все отлично. Единственное может кажется или нет, но как-бы руль немного потуже стал при небольшой скорости, может это просто мои придирки.
Да в работах указано что обновили ПЗУ с 4EDB0805 до 4ELAS407
Вот теперь и думаю, что-же всетаки повлияло на нормально работу ЭУР - замена АКБ и сброс (калибровка) либо прошивка обновленного ПО
PanLexx
« Ответ #40 : Ноябрь 07, 2013, 09:09:19 am »
На выходных съездил в клубный сервис, погасили лампочку EPS калибровкой! 500 р все удовольствие стоит! До этого напрягало только лампочка и то, что при выключенном зажигании ЭУР отключался не сразу (можно было руль крутить), а если механически заблокировать руль (при выкл зажигании до щелчка), то аккум сажал в ноль за 3 часа. В движении руль крутился нормально. Теперь все ОК!
Life's Good
Kutuzov
    ODO 175000 km
« Ответ #41 : Ноябрь 14, 2013, 20:11:52 pm »
Да он и без этого поджирался не хило, что дико бесило. А я зимой сразу не вкурил чего это нормальный аккум стал слабо ворочать на морозе... Парни, если лампа загорелась, а на носу зима - бегом за калибровкой.
« Ответ #42 : Ноябрь 14, 2013, 20:38:17 pm »
  и калибровка помогла?
AVKm
  • Russian Federation пМостовской Краснодарского края
    ODO 35000 km
« Ответ #43 : Ноябрь 15, 2013, 10:45:13 am »
Да, калибровка помогает, т.к. при неоткалиброванном ЭУР он не отключается. С такой проблемой не отключения мне приходилось скидывать клейму АКБ на стоянку более нескольких часов и практически каждый день подзаряжать аккумулятор. Откалибровал, лампочка EPS погасла, ЭУР отключается при выключении зажигания. Куда сунул зарядное устройство уже забыл.
PanLexx
« Ответ #44 : Ноябрь 15, 2013, 16:08:13 pm »
Да, помогла, вот уже 2 недели не загорается и руль с выкл зажиганием тоже не крутится! Так что все ОК! Тьфу-тьфу-тьфу!
Life's Good
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
