Земляки > Сургут
Проблема запуска
Димарик195:
Только что звонил В форвард.....
Разговор происходил с Виктором.....
Спросил за датчик минусовой температуры при котором бы не заводилась
Его ответ: ДАТЧИК ОТСУТСТВУЕТ!!!
Говорит проблема может быть только в сигнализации или имобилаёзер взмерз бедняга.... :)
Duke:
Кстати говоря да, сигналка может замерзнуть. У меня старлайн замерзал. Минут пятнадцать ехал после мойки, и только затем сигналка начала кричать. Автозапуском стараюсь не пользоваться, не более пяти минут перед выходом, чтобы прогреть салон. А перед этим работает гидроник. Автозапуск вобще вредная штука - в сильный мороз на холостых вода замерзает в выхлопной трубе. Не помню как на сиде, но это черевато тем, что автомобиль может не завестись или плавно заглохнет, зависит от формы выхлопной трубы.
Смысл вдавить педаль в том, что при полностью открытой дросельной заслонке увеличиваестя поток воздуха в цилиндрах и он может сдуть лишний бензин. Естественно, когда случай клинический, то только свечки выворачивать.
Mehh:
--- Цитата: Димарик195 от Февраль 02, 2009, 07:36:48 am ---Сургут!!!!!!!!!
Как кто заводит свой автомобиль на данные морозы????
--- End quote ---
Не укрыта, без подогрева, живет на улице :)
При температуре ниже -30 за бортом ставлю на ночь на авозапуск (ч/з 2 ч на 15 мин.).
Так и живем. :D :D :D
suhoi:
Тоже самое, ставлю на автозапуск.
Но задумался над установкой Дэфы (есть возможность подключать 220 В). Кто не знает это електрический котел только продвинутый в отличии от Российских он может устанавливаться на таймер в отдельных комплектациях греть салон и т.д. и т.п.
Инфа здесь: http://www.nrf.ru/articles/podogrevateli/16
ГеоФизик:
Завожу в любые морозы, так как есть ежедневная потребность в авто. Использую обычный автозапуск (Шерхан меджиккар 5), прогреваю вечером и утром часов в 6. Этого достаточно. С пульта заводится без проблем.
Навигация
Go to full version
