Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Свист при движении...  (Прочитано 3819 раз)
anoha
  • Russian Federation Северное Бутово-Люберцы
    ODO 116000 km
« Ответ #15 : Январь 26, 2009, 19:40:46 pm »
Нет, не стоят.
Джеймс Рэндерсон Он собирается отказаться от премии в миллион долларов Он, может быть, самый умный человек на планете: загадочный и любящий одиночество гений, потрясший академический мир своим заявлением о том, что решил одну из труднейших математических задач.
Значит надо искать какието заглушки! У меня вот например с поводка вод.дворника отвалилась.
Kensai
  • Гость
« Ответ #16 : Январь 26, 2009, 19:41:01 pm »
У меня свистит если заслонку воздуховода на центальной консоли со стороны пассажира не до щелчка закроешь, а на самый минимум. Может тоже оно.
открыта на полную и та и другая...
но этот вариант не рассматривал - проверю!  rulezz
Одна голова - хорошо, а весь форум - лучше!
 rulezz
Думаем ещё!
anoha
    ODO 116000 km
« Ответ #17 : Январь 26, 2009, 19:42:45 pm »
У меня всё открыто на полную!
Sirius
« Ответ #18 : Январь 26, 2009, 21:40:58 pm »
Был свист летом в том же районе, начинался после 160 км\ч, немного металлически звук. Долго я уговаривал гарантийщиков прокатиться со мной. Все таки покатались, так и не поняли откуда он, софлись на аэродинамическом шуме. Потом как-то само прошло.
Не отсыплю! Чтобы победить писсимизм, самому мало
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #19 : Январь 27, 2009, 11:15:24 am »
Может быть следующее:
1. Свист от дворников (криво припаркованы, нет заглушек и тд)
2. Неровно подогнанные/отходящие уплотнители лобовухи, герметик
3. Приоткрыты окна чуточку, не видно, но свистит
4. Может быть молдинги/заглушки зеркал, но если свист посередине, то врядли.
5. Воздуховод, а точнее входные отверстия извне в него. Проще говоря, пластиковая крышка, закрывающая трапецию дворников, может чтото с ней, может чтото под ней
6. Банально вентилятор печки свистеть начал
Денис
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
« Ответ #20 : Январь 27, 2009, 12:41:36 pm »
Еду по трассе на скорости от 60 до.... слышен свист в районе центральной панели (или низа лобовухи... в общем, где-то по центру), как будто где-то щель и туда попадает воздух...
У меня примерно такая же фигня уже давно. Проявляется не всегда, видимо зависит от ветра и его направления. Свист тонкий, похож на ультразвук, при музыке на средней громкости практически не слышен, если специально не вслушиваться. От чего это - хз. Обсуждали уже где-то на форуме, так и не определили. Была версия, что это дворники, но не они оказались. Про заслонки раньше не задумывался...надо поэкспериментировать. У меня они всегда на полную открыты.
Accord
    ODO 138000 km
« Ответ #21 : Январь 27, 2009, 17:53:34 pm »
тоже самое замечал на высоких скоростях 160+ (тапку в пол до упора). но точно не ветер потому что педальку отпускал и прекращалось сразу же
Водитель! Берегись тех мест откуда выскакивают дети.
anoha
    ODO 116000 km
« Ответ #22 : Январь 27, 2009, 18:59:25 pm »
Это о другом свисте,именно свисте,а не про тот гул и резонанс о котором ты говоришь. Я так уверенно говорю,потому что у меня и то и другое имеется. %)
« Последнее редактирование: Январь 27, 2009, 19:01:51 pm от anoha »
Dron
« Ответ #23 : Январь 29, 2009, 17:56:39 pm »
Данный свист может появлятся при работе форсунок (впрыск) на максимальных режимах  %)
Kensai
  • Гость
« Ответ #24 : Январь 29, 2009, 22:02:30 pm »
впрыск чего?!  :-[
пробывал закрывать центральный обдув салона... не помогает..
свист остаётся...
дворники пока не трогал  :-[
Dron
« Ответ #25 : Январь 31, 2009, 09:40:46 am »
форсунки соответственно топливные ;)
Kensai
  • Гость
« Ответ #26 : Январь 31, 2009, 09:52:37 am »
 :-[ понял  :-[
Сегодня еду на Каширу - попрошу посмотреть  :-[
moCEEDusss
  • Гость
« Ответ #27 : Январь 31, 2009, 10:52:28 am »
Данный свист может появлятся при работе форсунок (впрыск) на максимальных режимах  %) ...
Откуда такие сведения???
Kensai,если после ТО появилось,то можно проверить салонный фильр и воздушный на предмет правильной установки(если менялись конечно) салонный можно еще проверить установив обдув на максимум. Еще были случаи свист.масл.фильтров,но очень редко! А на месте пробовал газовать? Плавно увеличевая обороты тыщ до 5 и одновременно прислушиваясь?
Еще могут свистеть заслонки во впуск.коллекторе. Не дросель,а те которые изменяют его длину. Если конечно таковые на сиде имеються.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2009, 11:15:54 am от moCEEDusss »
Kensai
  • Гость
« Ответ #28 : Январь 31, 2009, 11:15:24 am »
пробовал
проявляется только на скорости.
склоняюсь к тому, что салонный фильтр криво поставили...
Сегодня узнаем!  ;)
anoha
    ODO 116000 km
« Ответ #29 : Январь 31, 2009, 15:23:33 pm »
пробовал
Сегодня узнаем!  ;)
Наверное да! У меня после ТО пропал! :)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
     9   настроить
