Траблы с МКПП на сиде, нужна помощь
Автор Тема: Траблы с МКПП на сиде, нужна помощь  (Прочитано 5017 раз)
ROM105
  • Russian Federation Жигулевск
« Ответ #15 : Январь 31, 2009, 22:22:35 pm »
2 Denchik. Очевидный брак, недорегулировка и т.п., насчет притирки деталей бред полный, у меня с новья передачи четко щелкают как АК-47. Предлагаю получить у ОД где предписано проходить ТО письменный отказ в ремонте, что в машине все нормально, что там все притирается, в общем что-то в этом роде. Затем ремонтируемся в другом месте, где НОРМАЛЬНЫЕ механики, пишем в свою фирму претензию на возмещение, получаем отказ, тогда обираем их через суд плюс моралка. Хотя обычно проблемы начинают решаться на первом этапе, так как письменно работники сервисов свои фантазии связанные с версиями поломок и вариантами по их мнению нормальной работы отдельных узлов автомашин что-то никто излагать обычно не желает. Держись, наши должны победить.
Думать надо меньше, а соображать больше !
dobrodeev
« Ответ #16 : Март 26, 2010, 00:48:31 am »
Возможно проблема в этом:
Была такая же проблема на VW. Суть в следующем: От рычага к коробке идут тросики (два: один отвечает за переключение рычага вперед-назад, другой влево-вправо), если второй сбивается в сторону водителя, то в результате мы получаем тугое включение первой, второй и задней скорости. Решается регулировкой.
Так же проблемы в этой области могут быть следующие:
Разболтаны шарнирные соединения этих тросиков.
Брак\кончина самих тросов.
На VW проверить это легко: отключить тросики от коробки (под капотом) и попробовать переключать передачи без них (не рычагом в салоне, а рычагом на коробке), если переключаются легко, то ищем причины из выше перечисленных.
Т.к. у автора темы горе с самого начала, то скорее всего не правильная регулировка этих тросиков.
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #17 : Апрель 27, 2010, 16:42:42 pm »
Горе еще в том, что там нет регулировки длины тросов. Либо замена, либо колхоз. Есть одна идея, на майских праздниках посмотрю.
Кстати вариантно устанавливались противовесы, сейчас их вроде уже нет.....
dobrodeev
« Ответ #18 : Апрель 27, 2010, 21:55:59 pm »
Блокиратор КПП стоит?
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #19 : Апрель 28, 2010, 14:18:31 pm »
Нет блокиратора
dobrodeev
« Ответ #20 : Апрель 28, 2010, 14:49:49 pm »
На сиде могут быть еще такие варианты:
1. Ручка КПП упирается в ограничитель при 1 и 2 передаче.
2. Сцепление прокачать.
3. Левый тросик имеет люфт на входе в пластиковый кожух. (место поиска: под рычагом, в сторону двигателя от рычага 10 см).
4. Правый тросик имеет люфт по длине (растянулся) - соответственно нет четкого попадания в передачу.
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #21 : Апрель 28, 2010, 16:00:09 pm »
По первому пункту смотрел, нет такого.
3 и 4 наиболее вероятны.
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
« Ответ #22 : Июнь 22, 2013, 10:00:31 am »
Народ, чем смазать шарик ручки и остальные пластиковые детали!??
Как тросики меняются!??
