| Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11 Вниз |
| Тема | Ответов | Просмотров | Последнее сообщение ![]() |
| 1 Пользователь и 4 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
0 |
1.6 crdi дергается
Автор: Tocuk1992 |
7 | 4529 |
от kukz |
0 |
электромагнтный клапан vgt
Автор: alex.33 |
7 | 4109 |
от alex.33 |
0 |
Заправка
Автор: Анцыклий |
6 | 3453 |
от DVV |
0 |
Свист турбины на холостом ходу после остановки
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: py3at1y |
72 | 23155 |
от rustem733 |
0 |
Расположение патрубка масла АКПП на радиаторе дизеля 1,6
Автор: mad_enot |
0 | 2731 |
от mad_enot |
0 |
Экспресс замена масла
« 1 2 »
Автор: Анцыклий |
24 | 8261 |
от mad_enot |
0 |
Большой расход топлива (АКПП)
« 1 2 »
Автор: leopoldbutters |
23 | 8770 |
от mad_enot |
0 |
Сажевый фтльтр.
« 1 2 3 »
Автор: romualdk2 |
32 | 11606 |
от kolyu4kin |
0 |
Фильтр грубой очистки топлива
Автор: xorke |
3 | 3757 |
от Alex007 |
0 |
Гул и скрежет на холодную под капотом при 1500 оборотах
« 1 2 »
Автор: rammgarot |
20 | 8143 |
от Stormbringer |
0 |
Масляный фильтр оригинальный
Автор: kot20 |
7 | 5717 |
от ademkov |
0 |
отдам D4FB на запчасти
« 1 2 »
Автор: mant |
20 | 9042 |
от kolyu4kin |
0 |
Ошибка P12BF. 1.6 crdi
Автор: Stormbringer |
10 | 9086 |
от kolyu4kin |
0 |
Ошибка 1186 и умирание регулятора давления
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: stein |
69 | 18866 |
от rustem733 |
0 |
нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ
« 1 2 3 4 »
Автор: МегаVolt |
53 | 18613 |
от Alex007 |
1 |
Замена ТННД
Автор: L_e_x_x |
12 | 6784 |
от МегаVolt |
0 |
Вибрация на средних оборотах
Автор: ansector |
5 | 5036 |
от Stormbringer |
0 |
Плавающий дефект движка, посторонние шумы на холодную.
« 1 2 3 ... 14 »
Автор: Alex007 |
198 | 40822 |
от rustem733 |
1 |
Чем смотреть "коррекцию" форсунок?
Автор: ansector |
1 | 6028 |
от rustem733 |
0 |
Лампа давления масла на CRDI 1.6
« 1 2 3 ... 7 »
Автор: 7sania |
100 | 31496 |
от Benzin |
0 |
Ищу крышку crdi
Автор: Tocuk1992 |
5 | 5646 |
от Tocuk1992 |
0 |
Про катализатор
« 1 2 »
Автор: Tocuk1992 |
25 | 10243 |
от Tocuk1992 |
0 |
Ищу шатуны 1.6 crdi d4fb
Автор: Tocuk1992 |
0 | 5362 |
от Tocuk1992 |
0 |
Тяга при трогании с места в горку
« 1 2 »
Автор: OlegX |
29 | 12335 |
от Benzin |
0 |
Маслопомойка для дизеля?
« 1 2 »
Автор: SBond |
26 | 15753 |
от seedovod |
0 |
Воздух в топливной системе.
« 1 2 3 »
Автор: Alex007 |
31 | 22769 |
от Tocuk1992 |
0 |
Как егр влияет на работу геометрии
« 1 2 »
Автор: Tocuk1992 |
19 | 11513 |
от rustem733 |
0 |
Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Автор: Mobimaster |
13 | 12054 |
от Slava_mt |
0 |
Обводной ремень
Автор: Tocuk1992 |
7 | 7670 |
от kolyu4kin |
2 |
« 1 2 3 ... 7 »
Автор: kolyu4kin |
94 | 27230 |
от kolyu4kin |
0 |
Дым при заводке
« 1 2 »
Автор: Jevgenij |
28 | 15074 |
от kolyu4kin |
0 |
Помогите выкрутить свечи без снятия головы(Москва) - Проблема РЕШЕНА !!!!
« 1 2 »
Автор: Cee`D`or |
23 | 15188 |
от Cee`D`or |
0 |
Форсунки в солярке
« 1 2 »
Автор: OlegX |
27 | 15969 |
от OlegX |
0 |
Форсунки
« 1 2 »
Автор: OlegX |
20 | 15992 |
от OlegX |
0 |
Автор: Remove |
0 | 8947 |
от Remove |
1 |
Подтекание масла
« 1 2 3 4 »
Автор: OlegX |
57 | 23691 |
от OlegX |
0 |
1.6 CRDI D4FB Дымит дизель при движении
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: MackDuck |
66 | 28498 |
от Та Дам! |
0 |
маленькие обороты при заводке
Автор: Jevgenij |
11 | 10847 |
от kolyu4kin |
0 |
Проблема с двигателем.Провернуло вкладыши
« 1 2 »
Автор: Slava_mt |
17 | 15919 |
от pepihan |
0 |
Проблемы холодного запуска с примерами видео
« 1 2 »
Автор: ansector |
23 | 15705 |
от ansector |
3 |
Проблемы с АКПП
« 1 2 3 ... 43 »
Автор: Братишка |
633 | 158724 |
от Dipol |
1 |
Турбина. Настройка актуатора VGT
« 1 2 »
Автор: rustem733 |
20 | 20862 |
от DVV |
-1 |
Масляный поддон
Автор: OlegX |
6 | 10305 |
от OlegX |
0 |
Запуск двигателя и ABS
Автор: OlegX |
14 | 12308 |
от ansector |
1 |
Свечи накала (профилактика)
« 1 2 »
Автор: OlegX |
19 | 16540 |
от OlegX |
1 |
Непонятные траблы с запуском(
Автор: reut07 |
10 | 10873 |
от reut07 |
0 |
Масло для 1.6 crdi
« 1 2 3 ... 7 »
Автор: Crazy_ceed |
91 | 45312 |
от DVV |
0 |
Очистка топливной Wynns и коррекции форсунок до и после + результаты проливки
« 1 2 »
Автор: ansector |
15 | 16014 |
от Alexkyz |
0 |
Опять появился стук. Видео. РЕШЕНО
« 1 2 »
Автор: ansector |
18 | 16541 |
от Stormbringer |
0 |
Подушки(опоры) двигателя
« 1 2 3 »
Автор: OlegX |
40 | 32224 |
от Stormbringer |
| Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11 Вверх |
| Популярные теги раздела |
| дизельный двигатель дизель масло двигатель |
